Kupplungsprobleme wegen einer Runde ohne Getriebeöl...HILFE!
  • hallo,
    hab mir gestern einen anderen motor reingehangen und bin ersteinmal eine runde im hof gefahren (ca.50m, nur 1.gang und langsam) hatte dann aber bemerkt, dass ich gar kein getriebeöl drin hatte (keine beleidigungen, ich hab ja schon den schwarzen peter von dem mist, den ich verzapft hab)....jetzt, nachdem welches drin ist, beginnt beim anfahren folgendes spiel:
    ich lasse die kupplung kommen und geb gas (recht viel gas) das anfahren geht dann ziemlich normal von statten, so lang, bis ich die kupplung loslasse, erst dann kuppelt er richtig ein und die drehzahl geht in keller....das einkuppeln dauert sozusagen den vollen weg, den der kupplungshebel zur verfügung hat, umstellen an der stellschraube bringt auch nichts, weil dann nicht mehr richtig getrennt wird,wieso? liegt es ander runde ohne öl oder am falschen öl oder ist es eine einstellungssache???ell schraube bringt auch nichts, weil dann nicht mehr richtig getrennt wird
  • wie viel öl is denn drin?
    hast du auch mal versucht mit der einstellschraube am kupplungskorb das ganze zu kompensieren?
    wenn es wirklich nur 50m waren und du nicht zu lange im stand ausgekuppelt (gang drin) hast tuckern lassen und du aufm hof nicht die ganze zeit geschaltet hast und gekuppelt denke ich nicht dass du damit die kupplung sofort geschrottet hast
  • bin nicht lange gefahren, gleich in den ersten gang, den beibehalten und ne runde über hof....hat auch nix verdächtig gerochen oder so! welches öl drin is, weiß ich nicht, das war zum motor dazu....werd morgen aber nochma neues kaufen gehn, am ende is das motoröl und schmiert die kupplung! wie is das mit dem kompensieren an der einstellschraube gemeint? eigentlich kann man doch da nur die kupplung nachstellen bzw. den schleifpunkt einstellen!?
  • wegen 50 Metern hast du nicht mal die Spur eines Verschleisses. Entweder ist die Kupplung schon von Vornherein defekt gewesen, oder falsch eingestellt. Die Maschinen sind sehr robust, da gehen auch 50 Meter mit purem Benzin ohne Öl und ohne Motorschaden, um es krass zu sagen. Ich habe schon nen VW T4 ohne Kühlwasser 8 Km auf der Autobahn gefahren, ohne dass der Motor dabei Schaden genommen hat, war ein Schlauch, welcher sich plötzlich gelöst hatte, bin dann aber nur noch 60...80 zur nächsten Ausfahrt gefahren.
    Seid nett zur Umwelt, fahrt (VW)-Bus.
    Lustig mit deinen T4 vergleichen immer.
    Noch nie hab ich ein Post von dir ohne "T4" entdecken können ... :search:
  • Richtig,da passiert beim T4 überhaupt nichts....
    ach Quatsch,ich meinte die Simme :lol:
    Bei 50m ist nichts zu befürchten. Ich bin schon mal 1km gefahren und alles war gut.
    Ich würde das nochmal nachstellen. das Öl brauchst Du auch nicht wechseln. Einstellen,ein wenig fahren und dann sollte es ok sein. Ist es das nicht hatte die Kupplung zuvor schon einen weg
Participate now!
