Motor K51 = Motor K51/1
  • Ich wollte meinen Motor überholen, wenn ich die Dreckkruste von meinem K51 Motor abbekommen habe.
    Doch im Internet finde ich meist DIchtungen und Lager für den Motor der K51/1 Schwalbe.
    In dem Buch "Simson - Roller Schwalbe von Erhard Werner" steht das sich am Motor nicht viel geändert hat.
    So bin ich mir nicht ganz sicher ob ich einen als K51/1 ausgewiesenen Dichtungs- und Lagersatz für meinen M53 KHL Motor nehmen sollte.
    Ich wollte es schon selbst mit dem Buch auseinanderbauen und wieder zusammenbauen.
    Hier im Forum bieten sich ja ein paar an, die einen M53 regenerieren können, doch wollte ich selbst ein wenig schrauben, wenns nicht klappt und nix passt landet er halt bei jemanden von euch auf dem Tisch :thumbup:
    Habt ihr eine Ahnung was ich nun bestellen sollte?
    zB von der Simsonklinik der Satz ganz unten?
    http://www.1a-shops.eu/cgi-bin…el&ps=150210&subid=150218
    zumindest steht dort "Passend für: Simson K51 Schwalbe"
    oder ausm Mopedshop:
    http://www.mopedstore.de/Dicht…677ff56b2b231e4171fbeb7ab
    hab leider noch nicht so viel Erfahrung damit, deswegen wende ich mich an euch :)
    Danke für Hilfe
    Wenn ich nach ner Weile noch nicht geantwortet habe, schickt mir eine PN! :lookaround:
  • Hi,
    der Lager und Dichtsatz passt 100% für alle Motoren von 1964 bis ~1977 mit der Gummiaufhängung.
    der Kr51 Motor hat andere Feinheiten:
    -Zylinder mit anderen Steuerzeiten, dreieckigen Vergaseranschluss
    -bis März 66 Kurbelwelle mit schmalen Konus
    -bis Anfang 67: Kupplung 4x STahllamellen mit 1,5mm, danach 3x2,0mm
    -Kupllung/Primärritzel geänderter Schrägungswinkel
    -Kickerwelle mit feinverzahnten Halbmond und Mitnehmerzahnrad
    -ggf bei der Handschaltung anderen Simmering
    Das ist was mir spontan einfällt.
    Im Grunde kann man das alles durch Teile der /1 ersetzten, aber das geht schnell ins Geld.
    Nimm nicht die billigen weissen Dichtungen, die taugen so gar nichts.
    Tobias
  • wo bekomme ich denn qualitativ hochwertige Dichtungen für meinen M53 KHL?
    SKF Lagersätze sollen ja qualitativ hochwertig sein
    Ich meine damit nicht die weissen billigen Schrottpapierdichtungen. Mit den SKF-Lagern hatte ich schon mal qualitätsprobleme. Seit dem nehme ich nur noch HNS-Lager.
    Als Simmeringe nehme ich nicht die blauen sondern braune aus Viton, zumindest beim M53 an der Kurbelwelle. Die Blauen sind nämlich nicht benzinfest.
    Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung.
    Tobias
  • Quote
    Und bevor hier geschrien wird, dass das nicht stimmt.....legt mal einen in Benzin ein. Ich habs auch mal getestet weil ich es nicht glauben wollte und war erstaunt als ich gesehen habe, dass der sich deformiert hat. Wobei man sagen kann, dass durch den Kontakt in der KW Kammer nicht dieses durchtränken statt zu finden scheint, denn ich habe auch die blauen an der KW verbaut, und bislang noch keine Probleme gehabt. Ich vermute es ist nochmal ein unterschied ob der Simmering permanent darin eingetaucht ist, oder ob er nur benebelt wird.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Und bevor hier geschrien wird, dass das nicht stimmt.....legt mal einen in Benzin ein. Ich habs auch mal getestet weil ich es nicht glauben wollte und war erstaunt als ich gesehen habe, dass der sich deformiert hat. Wobei man sagen kann, dass durch den Kontakt in der KW Kammer nicht dieses durchtränken statt zu finden scheint, denn ich habe auch die blauen an der KW verbaut, und bislang noch keine Probleme gehabt. Ich vermute es ist nochmal ein unterschied ob der Simmering permanent darin eingetaucht ist, oder ob er nur benebelt wird.
    mfg Lowrider
    Ich nehme an der Kurbelwelle nur noch die Braunen aus Viton, zumindest beim M53. Ich hatte jetzt 2 motoren die nach 2 bzw. 3 Jahren wieder aufmussten, weil der blaue Simmering hin war.
    Bei m M541 ist das ja nicht so wild, da brauch man ja nicht den motor zu spalten.
    Tobias
Participate now!
