Schwalbe dreht hoch wenn ich den Choke los lasse
    habe folgendes Problem, wenn ich den Choke drücke, einmal kicke läuft die Schwalbe sehr gut an, wenn ich jetzt aber den Choke los lasse dreht der Motor (ohne das ich Gas gebe) hoch. Wenn ich einen Gang einlege geht nicht viel, muß Vollgas geben, damit ich von der Stelle komme.
    Fremdluft könnte ja die Ursache sein, oder? Habe den Flansch Vergaser/Zylinder neu abgedichtet, Simmering hinter Polrad sieht aus wie neu, was kann jetzt noch sein?
    Habe folgende Schwalbe KR51/2 4-Gang und folgende Reperaturen habe ich bereits erledigt:
    - neuer Kolben und Zylinder
    - neuer Vergaser (auch schon mehrmals gereinigt)
    - neuer Benzinhahn
    - neuer Luftfiltereinsatz
    - neuer Auspuff
    - neuer Unterbrecher
    - neuer Kondensator
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
    bg_schwalbe
  • Könntest du eventuell weiter vorne Anfangen.
    Also wann trat das Problem das erste mal auf.
    Alle reperaturen die du gemacht hast haben eigentlich nichts damit
    zu tun. Außer Vergaser reinigen und neuer Sprithahn.
    So wie es jetzt is würde ich nur vermuten das er zu wenig Sprit bekommt.
    Kenne das von meiner als ich bei einer Parade dabei gewesen bin...
    Motor dreht ohne Grund einfach extrem hoch... da war der Sprit alle.
    Erzähl mal was du für einen Vergaser hast.
Participate now!
