Motor dreht hoch im Stand nach Zylindereinbau
  • Hallo!!
    Nachdem meine S51 einen Kolbenfresser hatte hat sie jetzt einen neuen 60ccm Zylinder bekommen. Aber seit dem dreht mein Moped ständig im stand hoch und geht auch gleich wieder aus. Außerdem hab ich ständig Fehlzündungen.
    Als Zündanlage ist eine Vape verbaut, Vergaser ist ein BVF 16N1 und der Zylinder ist ein Stino 60ccm.
    Hab schon nochmal ZZP überprüft Kerze gewechselt Vergaser gesäubert aber hat alles nix gebracht.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
  • Hattest du denn vorher 50cm³ ?!
    Weil mit den neuen 60cm³ musst du unbedingt deinen Vergaser einstellen. Sprich neue (größere) Düsen. Zum einfahren auch gerne etwas zu fett wählen. Weil sonst bekommt er zu wenig Benzin und zu viel Luft --> Zu Mager. Könnte auch eine Ursache fürs hohe drehen im Stand sein.
    lg,
    sven :roll:
  • Also davor war auch ein 60ccm drauf das einzige was jetzt noch dazu gekommen ist ,ist ein Tuningkopf.
    Und davor lief sie auch top bis eben dieser Kolbenfresser kam.
  • Ein Quatsch hier!
    Bei 60ccm 2K bleibt der Gaser gleich.
    Was du beschrieben hast, klingt, wie richtig erwähnt, nach Falschluft.
    Du kannst auch mal gucken, ob die Zündeinstellung stimmt. (Wegen den Fehlzündungen ;) )
    Viele Grüße
    huj
  • Der Quatsch ist, dass die Bedüsung geändert werden muss.
    Beim Stino 60cc 2K gilt das gleuche, wie beim 70 2K, oder beim 50cc.
    Übrigens steht auch nicht da, dass der Gaser neu muss, sondern dass er gleich bleibt.
    Kleiner feiner Unterschied. Wer lesen kann...
    Also: Lesen->Denken->Posten. Danke.
    Also, ruhig blut. :bounce:
  • Hey ho ruhig bleiben.
    Etwas grösser Bedüsen zum Einfahren ok
    aber darum gehts hier nicht, die Frage war was kann beim Zylitausch falsch gelaufen sein.
    Also zurück zum Start
    MfG Bernd
  • Klar, vom fetter bedüsen, gehts nicht kaputt.
    Aber hat irgendwer schonmal in der Reparaturanleistung gelesen, dass man das macht?
    Die zusätzliche Schmierung wird einzig und allein durch mehr Öl gemacht.
    Die HD umstellen ist ziemlich sinnlos... aber seids drum.
    Wie gesagt, es hört sich hier nach falschluft an.
    Hast du ne neue Fußdichtung verbaut?
    Zylinderkopf fest?
    Vergaserflanschdichtung?
    Viele Grüße
    huj
  • Freut mich, dass es eingesehen hast :)
    Immer schön, wenn man helfen kann!
    Viele Grüße
    huj
Participate now!
