keine Leistung/ Zündaussetzer
  • wie sieht es mit der tankbelüftung aus is die frei?
    gruß andré
  • ich verzweifle echt...
    es ist malwieder aufgetreten!
    vorgestern konnte ich es mit einer Vergaserreinigung und mit gängig machen des nadelventils "beheben"...
    nun ist es wieder.
    wenn sie kalt ist fährt sie wunderbar! Leistung ist da, sie dreht hoch, alles perfekt...
    aber nach einer Zeit wird die leistung einfach weniger und sie hat Aussetzer, wobei ich nicht bestimmen kann ob diese von der Züdung oder vergaser kommen.
    Eigendlich deutet alles auf Vergaser hin, nur das passt nciht mit "wenn sie warm ist"....
    also nochmal zum Ablauf:
    -kalt=super
    -wird warm/bzw läuft ne Zeit
    -hochdrehen wenig leistung, beim spontanen gas aufdrehen aussetzer, also so dieses "öööh" ansauggeräusch
    -langsam hochdrehen bei halbgas geht, also hohe drehzahlen macht die Zündung mit
    -wenn ich dann langsam hochdrehe uznd sie wieder aussetzer hat und ich einfach dann auf vollgas bleibe, fängt sie sich irgendwann und beschleunigt mit WENIGER leistung ganz sauber hoch
    -abwarten, also vergaser vollaufen lassen bringt nix
    -2minuten ausmachen auch nicht
    -Vergaser ist komplett gereinigt (ultraschall) und dicht.
    Nebenluft kann ich auch eigendlich ausschließen, da der Motor regeneriert wurde vor ca 300km
    jetzt bleibt: choke testen, Vergaser nadeldüse nochmal testen, zündspule und baustein
    wie wirkt sich nen kaputter baustein oder zündspule aus?
    bitte auf irgendwas antworten, sind ja genug fragen dabei:D
    gruß
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  • ich checks nicht..
    jetzt läuft das Ding wie aus dem Laden! nix dran gemacht!
    einzig:
    es ist trocken! immer wenn sie gut lief war es trocken, evt hat sie nen Wasserproblem?
    kann es am Geberbaustein liegen? der ist etwas ungünstig angebaut, da die Zündung nachträglich eingebaut wurde liegt der baustein bei starkem Regen etwas im nassen... (ist stirnseitig vorne am LEnkkopflager drangemacht)
    oder eben die Zündsupule..
    Also ich weiß nicht wie ichs sonst testen soll, hab echt ne flotte runde hiongelegt, immer vollgas wos nur geht, den Motor mal richtig quälen, aber das Problem ist nichtmehr aufgetreten!
    Echt seltsam...
    also Wasser+Wärme empfindlich, bzw nur Wasser (tritt erst nach etwas fahren auf, da sich dann das Wasser da irgendwo sammelt)
    bitte helft mir weiter, ich werd daras nicht schlau!
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von alexR ()
