hallo ihr lieben simson schrauber ich bin jetzt kurz vor vollendung meiner simson eine s51 umgebaut zu einer srömungsberechneten s80/ 5 gang vape und duo kupplung 19ner bf
naja ich habe heute die vape zündung einebaut angeschlossen und die markirung vom polrad auf die der grundplatte gelegt (die kärben) und munter angetreten. Ich hab das problem das sie dann wenn eigendlich alles stimmen sollte sie rückwärts komprimiert kurz, es knallt aus dem vergaßer wenn ich jetzt die grundplatte nach links (gegen den uhrzeiger sinn verdrehe) und dann an trete dann läuft sie aber bis sie richtig kommt dauert es ein weilchen.wenn man mal etwas gas gibt dann hört man ein klopfen was auch daruf schließt das der funke kommt wenn der kolben unten ist was muss ich tun um sie zum rund lauf zu bringen?
ich kann bei bedarf auch mal bilder reinstellen wo man sieht wie die zündung steht wenn sie läuft und wenn sie rückwärts komprimiert ![]()
