Simson Getriebeöl 10 W 40 ??
  • Moin.
    Juhu, ein Ölfred!
    Kleiner Tip: die Zahl hinter dem SAE bezeichnet die Zähigkeit (Viskosität) des Öls,
    die GL-Bezeichnung steht für die "Legierung", also den Anteil an Zusätzen um gewisse Eigenschaften zu erreichen (z.B. Schaumbildung verhindern, Alterung verlangsamen etc.).
    DAS SIND NICHT ZWEI VERSCHIEDENE BEZEICHNUNGEN FÜR EINE ÖLSORTE!!!
    :P
    DAS ÖL für Simson ist SAE 80 GL-3, das hat ganz wenig Zusätze und die richtige Viskosität.
    D.h. es schmiert gut, die Zahnflanken reiben nicht ohne einen ausreichenden Ölfilm dazwischen aufeinander UND Dichtungen und Kupplung werden chemisch nicht beeinträchtigt.
    Bestes Öl wo gibt, meiner Meinung nach (es ist auch mit eins der billigsten). :cool:
    @huj: SAE 80 aus der Landwirtschaft (mit höherer GL-Zahl ?) KANN einen Zusatz drin haben der Deine Kupplungsbeläge angreift (zersetzt) - da kann sie schon mal rutschen...
    Jan (der mit den zwei 20l-Kanistern SAE80 GL-3 tanzt...)
    So! Das wäre geschafft.
  • @ Schwabe: Das kann steht da schon mit Absicht ;) Konjunktiv und so^^ Wir verstehn uns schon ;)
    Jan
    Könnt durchaus sein, dann ist es vllt SAE 80 GL5 oder so^^
    Viele Grüße
    huj
Participate now!
