S51 kuppelt nicht? (kein gang einlegen möglich)
  • Hallo zusammen,
    zunächst einmal: super sache mit dem forum hier!
    nun zu meinem problem:
    ich habe jetzt seit ca 6monaten eine s51 (bzw s50 umbau auf s51--> 4gang)...
    lief bisher gut, nachdem ich bissel reinigungsarbeit getätigt hab, neue zündkerze rein und so kleinzeug...
    nun gabs gestern vor unserem haus ne kleine/große glatteisfläche (frage mich immernoch wie das bei fast 10grad geht-.-) und mich hats auf die linke seite gelegt, samt simme... an mir kein kratzer, am moped kein kratzer..nix sichtbares..
    da ich zur arbeit musste und es nicht riskieren wollte das es möglicherweise irgendwo noch sowas gibt an dem tag hab ichs moped stehen lassen...
    heute morgen wollte ich wieder zur arbeit fahren.. simson spring ohne probleme an, allerdings geht absolut kein gang rein..1gang, nix, kein "klacken" (dieses einrastgefühl) usw...
    gang nach oben (2-4) probiert.. es tut sich zwar was aber motor geht fast direkt aus, als würd ich ihn abwürgen...
    bin grad etwas ratlos woran das liegen könnte, denke vllt hat sich was verschoben oder so beim sturz, auch wenns echt ein sturz in zeitlupe war^^ (kein tempo drauf, maximal vllt 10km/h)..
    könnt ihr mir vielleicht helfen mit tipps usw?
    hab leider noch nicht ganz so viel erfahrung mit dem schrauben an der simme..
    danke schonmal
  • Hallo!
    Stell das Moped auf den Hauptständer,motor starten 1.rein und laufen lassen.
    Die Kupplung so verstellen das du das laufende Hinterrad mit dem Fuß abbremsen kannst,bei gezogener Kupplung
  • hi,
    danke erstmal für den tipp.. werde es testen sobald ich zu hause bin (von der arbeit)...
    allerdings weis ich nicht, ob das so klappt, da ich ja keinen gang reinbekomme.. aber vllt hilft ja da das einstellen, das der gang wieder reingeht.. ich teste es auf jeden fall mal:) sollte in ner stunde daheim sein^^ gebe dann bescheid
  • hi, also an der kupplung scheint es nicht wirklich zu liegen... das teil kuppelt doch ganz normal ein bei den gängen...
    es scheint als wäre die kette runtergefallen und liegt nun drauf.. muss ich heute oder morgen mal schauen..
    weil wenn ich die simme auf den ständer mache und hinterrad in die luft zeigen lasse, läuft dieses auch, aber halt ohne kraft und recht "langsam".. zudem hört man ein geräusch, als würde eine kette über die achse oder so laufen...
    ich meld mich wenn ich zeit hatte mir das anzuschauen daheim:)
  • lass mal das öl ab und mach den seiten deckel auf mach nen foto davon und hierein damit ich köntte zu 70 % wetten das die schalt klaue gebrochen ist ^^
    SR50 CE Bj 1987 60ccm :_shoot1:
  • hi,
    sorry das ich mich erst jetzt melde.. war aber eine ganze weile nicht in deutschland--> also auch nich in der lage da mal nachzuschauen, werde mich wohl spätestens montag dransetzen und mir das ganze mal anschauen..
    ich muss vorher eh noch ein paar ersatzteile kaufen (schrauben usw.. sind bissel kaputt und will die dann nich nochmals verwenden...nicht das sie später mal nicht mehr rausbekommen^^)..
    was meinst du mi kupplungskralle?
    meinst du die schaltgabel?
    also diese hier:
    http://www.mopedersatzteil.de/…ng/Schaltgabel::7003.html
    oder was anderes?
    würde die dann vorsichtshalber schon vorher mal bestellen, da ich wie erwähnt eh ein paar sachen brauche und bei 7-8euro ist das zu schade wenns daran liegen würde und ich dann nochmals ne woche warten muss (kenne leider keinen händler um karlsruhe der das zeug auch nur annähernd hat und haben sehr gute erfahrungen mit dem onlineshop gehabt)
  • achso cool okay danke für die hilfe, brauche ich um die zu ersetzen noch irgendwelche speziellen einzelteile?
    oder reicht nur die kralle und die alten teile die drin sind? (also wenn wir davon ausgehen, das nur die kralle kaputt is)
  • hehe^^
    ne hat ich nicht vor;) alles klar dann bestell ich das teil mal, pluz schrauben usw und schaue mir das mal an...
    ist schon doof wenn man keine garage usw hat und das ganze immer tricksen muss mit dem reparieren-.-
  • mir is grad noch was eingefallen
    guck erst mal ob auf der schaltwalze noch der seegerring drauf is, weil wenn der runtergesprungen
    oder kaputt gegangen is hat die walze zuviel spiel und du bekommst keinen gang mehr rein!
  • jop mach ich sobald ich mich an das moped setzen kann...
    großes problem ist grad noch das ich keine ahnung hab wohin mit dem öl.. naja muss dann mal schauen
Participate now!
