S51 läuft nicht mehr nach neuem Choke und Schwimmer
  • Hallo
    S51 B 1-3
    BVF 16N1-11
    6V U Zündung
    So, mein Chokekram am Vergaser war kaputt und im Schwimmer war Benzin, aber sie fuhr halt noch, hab dann nen neuen Schwimmer und neuen Choke bestellt und eingebaut (Schwimmer gemäß FAQ eingestellt) allerdings springt die Simme jetzt nur noch an, wenn ich gleichzeitig vollgas gebe, manchmal auch nur mit anschieben, es kommt viel Rauch aus dem auspuff und am Übergang zum Endstück suppt schwarze Plörre raus, die Kerze ist auch schwarz wie die Nacht, ich komme gerade vom kläglichen Versuch den Gaser einzustellen, aber das geht nicht, das ich kein Standgas finde, das er hält, der Hobel geht aus, sobald man vom Gas geht, demnach kann ich den Gaser schlecht einstellen...
    Hoffe jetzt auf schnelle Hilfe, damit ich heute abend eventuell noch was machen kann. ich muss morgen schließlich irgendwie zur schule -.-
  • hey
    also
    schliest der choke komplett ?
    IM gaser alles ordungsgems eingebaut ?
    also alles düsen fest udn sauber ?
    zur einstellung!
    dreh mal die schraube am bowdenzug so wiet raus das sie die niedrigste gas stellung hält dann drehst du die luftschraube soweit raus bis die drehzahl am höchsten ist aber noch gut un drund läuft dann drehst du am bowdenzug die schraube wider rein sodas der zug 1 mm spiel hatt oder auch 2 ... dann bloß noch das standgas mit der einstellschraube einstellen!
    wenn das nicht´s hilft
    nadel mal um 1 kerbe verstellen auf magerer(weil du sagst das die kerze ziemlich schwarz ist)
    probier das mal
    viel glück!
    andré
    :b_wink:
    Hier bitte signatur eingeben...
  • hört sich danach an das er zu viel sprit bekommt
    der neue schwimmer sollte noch einmal überprüft werden auch ob er das zulaufventil richtig schließt
    hast du nebenbei den vergaser auch gereinigt ? dabei evtl. eine düse vergessen oder nicht richtig fest ?
    der seilzug vom choke solte 2-3 mm spiel haben bei geschlossener stellung
    prüf das mal
    gruß andré
  • vorab geht sich garnich mehr an? oder geht sie kurz an und dann au?
    sorry für den post man müste richtig lesen können :i_troest:
    SR50 CE Bj 1987 60ccm :_shoot1:
  • Es hat sich erledigt, wie mir scheint war der alte schwimmer 1. verstellt und 2. schon länger kaputt, und der vorbesitzer hat zum ausgleich einfach die nadel ganz nach unten gehängt, darum lief es vorher auch, aber mit neuem schwimmer und richtig eingestellt eben nicht mehr... naja, hab die nadel wieder gemäß faq eingehängt und es läuft wieder alles...
Participate now!
