Vape Probleme
  • Hallo :dance:
    Mh aslo ich möchte mir demnächst ein Vape einbauen, vorher wollte ich aber mal Fragen ob schon jemand Probleme mit der Zündung hatte (bis auf einbau)??
    Mit freundlichen Grüßen Christian :D
    Grüße Christian :b_wink: :b_wink:
    Trotz Mauerfall und Wende Simsonpower ohne Ende! :D
  • Ich bin von der Vape voll begeistert!!! Ein Problem hab ich bis jetzt nur mal mit einen defekten Blinkgeber gehabt. Das sind wohl nicht die besten.
    Du stellst hier komische Thesen auf:
    Zum einem ist der Einbau kinderleicht. Wo hast du das denn her, dass der Einbau schwer sein soll? Stromlaufplan ausgedruckt, alles festgeschraubt und Kabel angeschlossen.
    Zum anderem ist das Einstellen ebenfalls kinderleicht. Ich habe bis jetzt noch nie die Vape großartig einstellen müssen. Kerben und Markierungen von Motorblock, Grundplatte und Polrad müssen in einer Linie bzw. übereinander sein (Genauigkeit sollte man schon an den Tag legen :rolleyes: ). Dann mit nem OT-Gerät kontrollieren und gut is. Erkläre mir mal, wie man bei ner Vape den ZZP feinjustieren will ;) Blitzen musst du meines Wissens nur bei ner U-Zündung.....
    (A. Einstein)
  • Der Einbau is kinderleicht, mit Mosers Schaltplan echt einfach nachzuvollziehen. Zündung Einstellen für Stino Motor, einfach nach den Kerben gehen, der läuft mit jeder Einstellung.
    Ansonsten brauchste die nötigen Werkzeuge um ZZP einzustellen, wir mussen meine z.B 1,3 vor OT einstellen, da 80er Steuerzeiten.
