47xxx - Simsonfreunde Krefeld und Umgebung
  • nein, ich weiß nicht, ob sie die 60 kilometer schafft aber eine strecke von ca. 35 km hat sie gemeistert :)
    wobei es mir schon lieber wäre, erstmal die letzten kleinigkeiten fertig zu machen! wollte eigentlich nur sagen, dass ich generell sonntags zeit hätte.
    grüße tim
  • sonntag 16uhr klingt gut bei mir. ich bemühe mich an bord zu sein. ich werde ggf am donnerstag eine runde nach grefrath machen und nachfragen ob ich paar teile abstauben kann ;)
    dementsprechend sehe ich ob die 60km ebenso ausgehalten weredn können ^^ ich schreibs mir in meinen terminkalender.
  • mein moped sprang heute bzw gestern an, aber läuft noch nicht wirklich sauber, vergaser muss einen weg haben, aber ich werde mich heute weiter dran setzen und schauen wie ich das problem weiterhin aufs erste erstmals wegbekommen werde.
    stell ich das standgas so ein, dass der "normal" dreht und anbleibt ist alles okay, geb ich einmal ganz kurz vollgas und lass den sofort zurückspringen, dreht der wie scheiße hoch und das erst nachdem ich den gashahn losgelassen habe, und der bleibt dann bei der hohen drehzahl, zieh ich normal am gas dreht der kurz hoch und geht wieder normal runter, vergaser lässt sich über standgasschraube auch nicht wirklich "normal" einstellen, muss ich wohl dann übern bowdenzug einstellen und dann schauen ob der richtig bleibt mit den standgas nur dann bleibgt das natürlich noch, wieso der mit dem loslassen des gas' weiter hochdreht und erst zu spät vom gas runter geht. wird sich morgen zeigen, aber ich glaube eher weniger dass ich dann mit nach neuss kommen werden kann, sry
  • Hast du mal nachgeschaut, ob sich der Gasschieber im Vergaser irgendwie verkantet oder an einer Stelle aufhängt, sodass der Schieber durch die Federkraft nicht mehr zurückgleitet? Evtl. musst du ein bisschen mit Schleifpapier die störenden Stellen beseitigen. Beim Einbau des Vergasers darauf achten, dass die Gasschiebereinstellschraube den Schieber nicht einklemmt.
    MfG SimsonSchumi
  • klemmt nix rei, hab ich schon beseitigt dieses problem, trocken mehrfachts probiert ob der hängen bleibt aber nix, geht sofort ganz runter. muss eher irgendwas miit dem gemisch sein, dass der zu viel von luft bekommt
    möglich dass er falschluft über simmeringe bekommt?. vergaser ist zu 100% dicht. mit bremsenreiniger kontrolliert.
    aber wenn n simmering unddicht wäre, dann müsste der das ja immer haben und nciht nur ab und zu ._.
  • Auch schon den Simmerring hinter der Grundplatte auf Falschluft überprüft? Das ist die häufigste Nebenluftstelle... Wenn der durch ist, kann man den auch leicht ohne Motorspalten tauschen. Bei dem Alter der Dichtringe schätze ich mal, dass der schon porös ist.
    MfG SimsonSchumi
  • war auch simmering unter grundplatte nur jetzt kerze schwarz und ich such grad in den faq nen bing vergaser typ 17 oder 17mm (ka was davon ich habe, denke mal eher typ 17) einzustellen ist. wenn der richtig eingestellt ist, dann muss es noch der andre simmering sein ._.
  • Luftgemischschraube komplett reindrehen, eine Umdrehung wieder raus, warmfahren und mit Gasschieberschraube die Höhe des Standgases einstellen. Fertig! :thumbup: Das schreibt Bing auf seiner Homepage zu diesem Vergaser. Hat bei mir damals wunderbar funktioniert.
    MfG SimsonSchumi
  • dann zieht der jetzt getriebeöl :-D... ich sagte meinem vater ja schon, wenn ein simmering neugeholt wird, dann wird der andre auch platt sein ._. aber nein, vater denkt nicht dran und nun kerze schwarz und hat weniger getriebeöl, habe den warmgefahren, (wo das problem mit simmering auf limaseite war, getriebeölstand kontrolliert, mopped grade, und warm"gefahren" und es floss, nun kipp ich moped zu mir und nix kommt und dann i.wann doch ^^. bei ca 5° schräge oder 10° ^^. auf jeden fall zu viel xD.
  • Dann kannst du mal generell drüber nachdenken, ob du den Motor komplett neu machst. Das wäre längste zeit, wenn auf einmal so viele Probleme kommen. Das machen wir dann aber selbst, weil vnsimon die Spezialwerkzeuge anfertigen (lassen) will.
    MfG SimsonSchumi
