Problem mit KR 51/1K und BVF 16N1-5
  • Tach hab ein Problem bei dem ich nicht weiter komme ich hab schon dieverse beiräge hier durchgesehen und einiges ausprobiert.
    Ich fahr ne KR 51/1K und hab beim Vergaser :
    BVF: 16N1-5
    Hauptdüse: 67
    Nadeldüse: 215
    Teilastnadel: 08 / 2A512
    Kerbe von oben: 3
    Leerlaufdüse: 40
    Leerlaufluftschr. Umdreh.: 0,5-1
    Startdüse: 50
    Kraftstoffhöhe Gehäuseoberkante: 7
    alle Düsen,Dichtung und den schwimmer getauscht exakt die gleichen genommen wie vorher drinnen waren.
    Anfangs is sie einwenig übergelaufen hab dann nochmal den schwimmer eingestellt und dann ging es eig. ganz gut.
    Hab dann noch Standgaseingestellt was auch alles gut ging.
    Jetzt zum Problem Seit neusten Springt sie nur mit \"choke auf\" an das aber schlecht-also sie geht ein paar sek so als ob sie absäuft-dann nehm ich \"choke zu\" und sie geht kurz gut auvh im standgass dann säuft sie ab.
    Wenn ich fahren will kick ich sie bei \"choke auf\" mach ihn zu damit sie auf touren kommt dann wieder zu zum anfahren und beim fahren muss er dann auch auf sein....
    extrem verwirrend irgentwie
    Ich komm einfach nich weiter. danke im vorraus für eure hilfe.
  • hast du evtl deine hauptdüse mit der startdüse vertauscht?
    also ich habe praktisch das gleiche moped wie du gleicher vergaser usw.
    bei meiner muss ich auch immer mit choke starten . nach einigen sekunden (ca 20) kann ich den choke wegnehmen und dann läuft sie ganz normal.das ist auch im sommer so.
  • Ich tip mal HD.
    Die neue hatte im gegensatz zur alten nur 2 kleine düsen/löcher unten,die alte hatte 4.
    Sind zwar eig. beide gleich aber ich kann mich auch täuschen die alte is n bischn angegnaddelt gewesen.
    könnte aber auch sein das sie falschluft oder so gezogen hatte hab halt den vergaser komplet demontiert,gesäubert und wieder reingeballert.
    bischn rumbaseln wirkt halt manchmal wunder :b_wink:
