Hallo ich schraube jetzt schon 3 Tage und meine Simme will einfach nicht laufen. Ich denke mal es liegt am vergaser weil die zündkerze auch nach kicken mit Vollgas noch trocken ist .
nichts rührt sich
das kann alles sein
- zündschlüssel auf zündung
- benzin drin
- vergaser und düsen reinigen
- oder vergaser mal komplett neu einstellenam besten du benutzt mal die suche, das hatten wir schon öfters
so dennFC ENERGIE COTTBUS for ever!!!
Ich habe schon in der suchfunktion nachgeschaut habe aber nich so richtig viel gefunden was sich wie mein Problem anhört . dann werde ich wohl mal den vergaser einstellen müssen . aber trozdem danke
Düse verstopft/Kein BEnzin Mehr im Tank....
Sowas denke ich isses!
MfG FraggaSimsons:
Kr 51/1 K - bj. 74 - 3,4 Ps. Aktiv im Dienst
SR 50 C - Bj. 88 - 8,3 Ps . Aus finanziellen gründen stillgelegt! (fährt aber 75 im dritten von 4 gängen...)!
der Tank ist randvoll und ich habe schon in alle löcher vom Vergaser mal Druckluft reingehalten.
Mach mal die Gummitülle ab und laß ein bißchen Benzin in den Ansaugkanal laufen , wenn er denn zucken tut , kannst die Zündung schon mal ausschließen ...
Frohe Ostern ! -
Kommt denn Benzin überhaupt in den Vergaser??
Könnte ja sein das etwas am Einlassventil ist oder der Schwimmer
ist verbogen.Nimm dir mal ne Dose Kaltstartspräh und hau mal ne ordentliche
ladung rein. Und dann versuchs erst mit kicken wenn nicht fun.
dann nochmal ne Ladung und dann anschieben.
Simson die Freude am Schrauben! (mehr oder weniger) -
ok es kommt wieder an.
