Tipps 60er 17,5--
  • Hi all,
    was muss ich bei einer Schwalbe KR51/2 beachten, bei der 60ccm verbaut sind? BVF auf 17,5mm und 17er Ritzel vorne sowie hinten Rollermitnehmer 31 zähne verbaut. Als Zündung dient eine Unterbrecherzündung.
    Was könnte die An Geschwindigkeit erreichen? Was tank ich da zum Einfahren und später? 1:50? 1:33?
    Was sollte man da sonst so beachten?
    Vielen Dank.
    mfg _)
  • öhm.alles original lassen.evtl vorne ein 16er ritzel.
    zuerst mit 1:33einfahren(da ist mehr öl drin) danach 1:50
    zum einfahren bitte die suche benutzen
    Original von DeadSky63ccm:
    Ja wie alles original lassen? Es is schon so wies is! ;)
    ähm ich meine den vergaser.bedüsung und durchlass reicht auch ein normaler 16.0 durchlass aus.denn du hast keinen 4-kanal oder ?
    nein.
    Es ist alles schon umgebaut!!!
    Original von Simson_S51-B:
    Ja....äh....dann bau halt wieder zrück :b_fluester:
    hehe ja ne das will ich nich *g Dachte ein 60er/2 mit 17,5 und den passenden Ritzeln wie oben beschrieben würde bisschen besser gehn als default?
    Wenns soweit nix zu beachten gibt is ja ok.
    Dann wirste wohl mit höheren spritkosten und evtl sogar noch weniger leistung leben müssen!
    Hm und wieso dies?
    Laut Suche und anderen threads würde das was bringen?
  • naja kann mir nicht vorstellen das der verbrauch dadurch maginär steigt...die drehzahlen sind doch schließlich die hausnummer und nicht der durchlass...
    was aber passieren wird ist dass die einlassreso, steigt und zwar um ca dN = 400 1/min
    also einfach alles sauber einstellung und danach ganz normal einfahren...
    so... thema gelutscht?
