12203 - Simson Reparatur Steglitz
  • Gibt es irgendjemand im Raum Steglitz, Zehlendorf ,Neukölln ,Mariendorf ,Kreuzberg der mit Bei meiner Simson helfen kann??
    Motor und Elektrik Blinker und Zündschloss anschließen.
    Beim Motor Zündung und Schaltung einstellen.
    Ich bin zu Dämlich :tongue:
    Mfg
    Ole
    Meine Postleitzahl lautet 12203 gegenüber vom BND
    :crying:
  • Gibts keinem im Süden Berlins?? Teltow geht auch.
    Kann mich hier garkeener leiden?? :sex:
    :bounce: Help
  • dass du aber auch gleich allet haben willst
    vom getriebe einstellen hab ick keene ahnung
    ekelektrik: was haste denn? allet neu verkabeln? alten kabelbaum einziehen? oder am schlimmsten MZA kabelbaum einziehen?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Kabel wurden rausgerissen und Blinker müßen angeschlossen werden.
    Stecker und Kabel für Blinker hab ich schon gelegt
    Nur anschließen da ist mein Problem ist eine S51 N brauche ich da ein anderes Zündschloß?
    Ole
  • sprich alles komplett neu verkabeln
    zündschloß, ladeanlage, blinker und was es da nich noch so alles gibt
    das wird anstrengend
    wa schaun, ob de da einen findest
    Oi!
  • Na so schlim auch nicht weil ei di weil die Ladeanlage Blinker und so schon dran sind .Ich weiß nur nicht welches Zündschloss ich brauche .
    Es geht nur darum das ich selbst mit Plan keinen Plan habe.
    Ole
    :glowface:
  • na \'n S51 Zündschloss ^^
    gibt nur eine Sorte, das andere sind Vogelzündschlösser oder SR ;)
    wo in Steglitz steht denn die Kiste
    ich wär Freitags in Schöneberg
    den er bevorzugt"
  • bei ner N brauchste weder zündschloss noch blinker... ?)
    ...warum machstn sowat??
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
