Unterschied SR50-S51 Motor
  • Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Motoren?
    In der grösse des Motorblocks?
    In der Kraft (PS)
    An welchen Simsonmoped kann ich den Motor verbauen?
    Sonstige Unterschiede;
    Duo42
  • es gibt keinen Unterschied.
    sind beides M5x1 Motoren.
    Aber es gibt natürlich auch M5x2 Motoren, doch das ist davon abhängig, ob wir von SR50/1 und S51/1 sprechen.
    ab Sr50 B4 haben die Roller einen Leergangkontrollschalter im MOtor. das ist der Unterschied.
    Aber die MOtoren sind an sich komplett identisch. DU kannst die Motoren in den Sr50, ind ie S51, ind ie Kr51/2 und auch in dein Duo bauen ;) ich denk mal, darauf willst du hinaus
    Aber auch die M5x2 Motoren passen in sr50 und s51.
    Original von high society simson:
    Alle SR50, außer die \"N\" Modelle, hatten einen Leerlaufkontrollschalter :b_wink:
  • denkt ihr mal bitte auch noch an die übersetzung vom getriebe?die is nämlich auch anders. wers nich glaubt: faq gucken!
  • Stimmt, mein B3 SR50 hat auch keine Leerlaufkontrollleuchte, weil auch kein großes Tacho mit der N Anzeige :b_wink:
    Von einer anderen Übersetzung des Getriebes weiß ich auch nichts und hab es noch nie gelesen, bzw. glaub es auch nicht.
    Einzig die Kettenritzel sind anders. Aber auch nur wegen der anderen Reifengröße.
    Nico
  • Genau ab den Sr50 mit großen Eckigen Tacho gibt es den Leerlaufkontrollkontakt...
    Die Übersetzung an dem Motor im Getriebe ist gleich..
    Anderes ist mir auch nicht bekannt.
    Nur die Übersetzung von Antriebsritzel zur Kette sind durch die kleinen Räder anders.
  • ihr sagt die ganze zeit die übersetzung wäre gleich.... ja übersetzung is ned nur getriebe ... übersetzung is auch abtriebsritzel und hinterradritzel ... und die MUSS anders sein ....
    also: übersetzung is anders ..
    :b_wink:
