hi mein vergaser ist undicht und es läuft benzin aus ich habe den vergaserboden richtig fest angeschraubt aber es läuft immer noch und sogar aus dem auspuff flansch wenn ich es versuche anzutreten es springt aber nicht an nur die kerze ist nass die zündung ist io. die ist elektronisch also nichts mit gross einstellen nur auf markierung drehen und funke kommt auch sehr stark ich weis nicht mehr weiter bitte helft mir
mfg?
vergaser undicht
Wo genau läuft es denn raus? Am Überlauf?
Was für eine Hauptdüse hast Du drin?
SIMSON EASY RIDERS
´04 - year of SPEED -
ja es läuft am überlauf aus die grösse der hd weis ich nicht das ist die originale vom n16 1-11 ich habe dort keine düse verändert nur alles sauber gemacht früher lief sie einwandfrei
Da wird sich nur das Einlaßventil verklemmt haben. Öffne den Vergaser einach nochmal und schaue nach das es richtig öffnet und schließt. DAs Ventil ist das unter der Zunge des Schwimmers.
SIMSON EASY RIDERS
Kann auch sein, dass der Schwimmerstif herausgerutscht ist und der Schwimmer deshalb schief hängt und nichtmehr richtig schließt!
Ich hatte das auch schon mehrere male!
Oder der Schwimmer ist falsch gebogen!!
Check out the homepage of SSC...
...www.Simson-skate-core.de.vu...
...And the old becomes new -
ok mache ich . ich habe auch noch andere beiträge gefunden wo das gleiche prob behandelt wurde na da kann ich ja wieder bauen nochmal dank für die schnelle hilfe
mfg -
hi mopel läuft wieder habe den vergaser auseinandergenommen den schwimmer eingestellt danach das kurbelwellengehäuse getrocknet da war ein glas voll benzin drinne aber jetzt ist alles wieder ok
mfg -
Na mach mal deine Vergaser wanne ab nimm dir grob Körniges Sandpapier legst das Sandpapier auf negerade Felche und schelifst so lange bis das dinge am ganzen Rand glänzt. Es darf keine dunkle stelle drin sein da ist es nämlich schief.
Greez Nico
Wenn ihr hinterher fahren wollt kauft euch einen Roller,wenn ihr schnell sein wollt kauft euch ne Simme. Greez Nico
SIMSON EASY RIDERS
