Motor geht aus
  • Hallo!
    Ich habe ein Problem mit dem Motor (S 542 )!
    Folgendes:Ich bin heute so 1-2 Stunden ununterbrochen mit
    meinem Duo unterwegs gewesen,und auf einmal bei voller
    Fahrt setzte der Motor aus (laut Tacho 70kmh).Nach 2-3 Minuten
    habe ich einen Neustart gemacht,und der Motor sprang wieder
    an.Nach ein paar Kilometer fahrt das gleiche Spiel der Motor
    ging wieder aus.Ich habe die Kerze geprüft,und die war ok
    schön Rehbraun,so wie Sie sein muß. Der Vergaser ist ein Bing
    mit 70 HD ca;2 Monate alt. Ich hatte gestern das gleiche
    Problem,als ich langsam im 2 Gang,so ca;500 Meter
    dahin-Tuckkerte.Hab Ihr eine Idee,wie ich das Problem lösen
    kann?
    Duo42
  • Hallo!
    Ich habe dieses Problem (siehe oben) immer noch!
    Ich habe den Vergaser komplett gereinig,und nochmal neu eingestellt.
    Das er Nebenluft zieht,habe ich nicht fesgestellt.Luftzufuhr und
    Filterpatrone ist auch ok.Woran kann es jetzt noch liegen?
    Fast vergessen: Die HD habe ich mal gewechselt mal ne 68 ger 72ger
    aber keine veränderung.
  • Da wird wohl dein dein Geber von der Grundplatte einen weg haben oder die Spule, wobei ersteres warscheinlicher ist!
    Dafür musst du die ganze grundplatte tauschen!
    Das Teil was du ersetzen musst sieht so aus
    Und darauf musst du dann die jeweiligen alten spulen umlöten!
    Wie du überprüfst ob es wirklich der geber ist, müsstest du mal die Suche benutzen, wurde schon ein paar mal erklärt!
    gruß, Nico
