überschrift sagt eig alles, wie aufwändig ist die reperatur, geht das überhaupt ohne spezialwerkzeug?
wenn ja wie?
Hinterrad eiert, reperatur sinnvoll? wie?
Möglichkeit 1: Die Felge (der \"Ring\") hat richtig einen weg und ist im Eimer - neue Felge nötig.
Möglichkeit 2: Speichen haben sich gelöst oder sind gebrochen - defekte Speichen ersetzen und zentrieren lassen.
Wie schon geschrieben, wenn die Felge krum,oder einen weg hat brauchst du eine neue Felge.
Wenn die Speichen lose sind bzw. raus gebrochen, müssen neue Speichen rein die dann am besten im Fahrradladen zentriert werden.
Oder vielleicht auch Radlager defekt die dann nur ausgetauscht werden müssen.
Original von Stephan89:Wenn die Speichen lose sind bzw. raus gebrochen, müssen neue Speichen rein
aber alle Speichen müssen dann ausgetauscht werden. nicht nur die defekten
Felgen können auch eiern, ohne das Speichen defekt sind, weil durch schläge sich die spannung der Speichen verstellen kann.
alte speichen kannst du aber in der regel nicht mehr zentrieren, weil sie zu rostig sind. -
bei nem händler der die nachzieht kostet das doch sicher ca so viel wie ne neue felge oder, achso geht wohl bei der felge dann nicht?
ist das gefährlich damit weiter zu fahren?
der reifen bewegt sich halt (von hinten gesehen) ca 1 cm seitwärts und wieder zurück, sowie ca 5 mm vertikal/senkrecht zum boden
kann ich damit noch fahren oder ist das zu gefährlich? -
Ist gefährlich, hab damit Erfahrung und draus gelernt.
