hallo, ich hab mel ne frage zum kondensator, habe meinen alten jetz rausgehaun und der neue wollt net so rein. hab auf den neuen auch ein paar mal vorsichtig mit nem hammer draufgehaun.
meine frage ist jetz: kans sein das ich ihn dadurch jetz schon kaputt gemacht hab und wie empfindlich ist ein kondensator denn, also was hält er aus un wan geht er kaputt, womit muss ich besonders vorsichtig sein?
mfg luk
kondensatorfrage!
Kondensator immer nur mit der Hand reindrücken! Den Rest kannste dir hoffentlich selber zusammenreimen...
man kann ihn auch gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz vorsichtig mit nem kleinen hammer reinklopfen wenn er überhaupt nicht will...
Wenn er gar net willl, entweder n bisschen mit Putzwolle bearbeiten bis es passt oder nen anderen nehmen. Aber niemals aufm Kondi rumschlagen, egal, wie groß der Hammer is. Die einzige gangbare Alternative wäre ne Nuss, die die Schläge aufs Gehäuse ableitet, aber das Optimum is u bleibt nunmal das Reindrücken des Kondis mit der Hand.
Original von mutschy:
Wenn er gar net willl, entweder n bisschen mit Putzwolle bearbeiten bis es passt oder nen anderen nehmen. Aber niemals aufm Kondi rumschlagen, egal, wie groß der Hammer is. Die einzige gangbare Alternative wäre ne Nuss, die die Schläge aufs Gehäuse ableitet, aber das Optimum is u bleibt nunmal das Reindrücken des Kondis mit der Hand.Gruss
Ich hab bestimmt schon über 100 Kondis \"reingeschlagen\"...
Leichte Hammerschläge sind vollkommen OK.
Wichtig ist das, das Gehäuse nicht beschädigt wird.MfG Robert.
du musst höllisch drauf aufpassen dass de ihn nich falsch rum reinlötest weil er dir sonst um die oren fliegen könnte und wie das mit den hammerschlägen is weiß ich net aba ich denke dass wird überleben wenn er äusserlich unbeschädigt is...
edit: oh gab schon ein paar vorposter :biggrin: -
reinlöten? was willste denn am kondi rumlöten?
ZitatAlles anzeigen
Original von Schwarzfahrer:Ich hab bestimmt schon über 100 Kondis \"reingeschlagen\"...
[schild]Röööchtig[/schild]
Und noch wichtiger ist, das er Bombenfest in seiner passung sitzt!
Und das hat man nun mal nicht, wenn er mit der hand montiert wird!Und wenn zu leicht geht, muss mit kleinen Schlägen um dem Kondensator (wenn er schon verbaut ist) die passung enger gemacht werden!
Gruß, Nico
ich hab jetz auch gelesen, das es was bringen könnte ihn ins gefrierfach zu legen, hab das jetz mal gemacht un ihn vorher noch mit p400 schleifpapier bearbeitet. hoff mal das er passt, wen ichs morgen probiere
danke für die antworten
Oder zwei Körnerpunkte setzen. Das Material staucht sich auf und der Kondensator sitzt bombenfest.
Original von Blue Swallow:Oder zwei Körnerpunkte setzen. Das Material staucht sich auf und der Kondensator sitzt bombenfest.
Ganz genau
