Verschiedene Benzinhähne bei Schwalben?
  • Hallo!
    Ich bin auf der Suche nach einer Übersicht der verschiedenen an der Schwalbe verbauten Benzinhähnen. Kenne von den 2er-Modellen teilweise den Benzinhahn mit einem T-förmigen Knebel aus schwarzer Plaste ohne Wassersack und die Version mit dem gekröpften Hebel mit Wassersack. Das geht aber quer durch N, E, L und scheinbar auch alle Baujahre. Wo wurden insbesondere die T-Griffstücke verbaut und wo bekommt man die noch gekauft?
    Robert
  • original waren meines wissens nur die mit wassersack...
    die mit dem plastehebel sind demnach alles nachbauten und können überall gekauft werden...sie halten der erfahrung nach auch besser dicht...
    janis
    :shehumper:: keine Zeit
  • Ich kenne nen Benzinhahnhebel aus Plaste in schwarz. aber der wurde an sich nur bei den späteren SR50 und SD50 verbaut. aber ein schwarzes T-Stück?
    Bei der KR51 war auch ein anderer Benzinhahn verbaut.
    Wenn ich mcih recht entsinne einer von den ganz alten. Es gibt auf jedenfall untershciedliche Panzeraussparungen an der Stelle des BEnzinhahns
