60ccm 4K wie genau abstimmen???
    habe mir von mühli den obengenannten Zylinder bestellt (noch nicht da). Wollte nun schon mal wissen wie dieser genau abgestimmt werden muss, damit er auch gut läuft.
    Leider habe ich in diversen Foren nichts passendes dazu gefunden.
    -Welche HD muss da rein?
    -Vergaser Durchmesser?
    -Luftfilterumbau?
    AOA1 und Vape Zündung ist bereits vorhanden.
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Raudi
  • ich kann dir nur die Daten für 19 mm Einlass sagen, da MRS seine Zylinder immer weiter verbesssert / ändert weiß ich nicht welchen Einlass er zur Zeit benutzt. Ich hab oft von 21mm gehört....
    Raudi- AOA1 is da fehl am Platz!
    Du solltest auf jeden dir selber einen reso bauen bzw den RZT SP04 kaufen.
    Vape ist auf jedenfall klasse, zZP auf 1,4
    Luftfilter auch unbedingt umbauen !!!
    habe bereits versucht meinen \"Tuner\" zu kontaktieren um ihn zu fragen, leider bekomme ich von ihn keine antwort.
    xXS50Xx :
    danke für deine Tipps und kaufempfehlung, dass hat mir jetzt schon mal etwas weiter geholfen!
    wie ist das beim Luftfilter umbau, wird dadurch das ansauggeräusch lauter??? ich möchte damit fragen ob dieses Auffällig wird.
    Kannst du mir auch sagen was für eine HD darein muss???
    Danke euch!
  • ...es wird sowohl Auspuff wie auch Ansauganlage lauter.
    Bei den Spritorgeln ist meist was zwischen 90-105er HD vorgesehen.
    Verbrauch liegt dann zw. 6-7l Super-Mix.
    klar wird das Ansaugeärusch lauter, mach dir nix draus. Selbst die Töne von den Hohen Drehzahlen lassen sich nicht kaschieren.
    Übrigens bin ich bei sehr sportlicher Fahrweise mit 19er gaser und 95HD mit 5 liter ausgekommen.
    je nach vergaser durchlass solltest du dir merken:
    vergaserdurchlass x 5 = Hauptdüse , als Richt wert
  • die formel ist für den A.....
    sie bezieht weder Drehzahl, noch Ansaugverhalten ein...
    es gibt 50ccm-motoren die mit 21mm vergaser und 105er hd unterwegs sind (zb Meine renne)...das sind schon 20% abweichung...
    und ein S51 stino müsste demnach eine 80er hd haben, passt auch wieder nicht...wieder 17% abweichung,S70 stino 15% abweichung, so leicht ist es eben nicht...
    also am besten schnell wieder vergessen...
    als richtwert für 60/4 sollten 85-90 angenommen werden
  • Morgen,
    habe nun eine E-mail von Mühli bekommen er schreibt folgendes zum abstimmen eines 60ccm 4K:
    Hallo,
    es sollte ein 19-21mm Vergaser zum Einsatz kommen. Desweiteren sollte ein
    Rennauspuff SP oder Sportauspuff SP ( Originaloptik) von RZT verwendet
    werden. Luftfilter muss nach LT umgebaut werden und der Zündzeitpunkt
    auf1,4-1,5mm vor OT.
    So, meine Fragen sind somit alle geklärt! Danke euch allen!!!
