Heute sind meine Teile gekommen. Mal sehen was die Zündung so sagt.
Mir fält gerade noch ein das derzeit nur 1 Kolbenring montiert ist
Kann es es sein das Kompression da ist aber nicht genug?
Hallo!
Unter Umständen könnten auch die Kurbelwellensimmerringe Schuld sein.
Ich hab momentan ein sehr ähnliches Problem, nur dass es bei mir nach dem Wechsel der Zylindergarnitur aufgetaucht ist, was aber nicht zwangsläufig einen ursächlichen Zusammenhang garantiert.
Hier mal der Link:
https://www.simsonforum.de/wbb…art=11&seuser=&sepost=#10
Vielleicht weiß ja einer mehr!
Viele Grüße
huj
Du hast recht, scheint ein ähnliches Problem zu sein.
Ich habe gestern noch mal meine Zündung geprüft, und ich denke ich ich hab es diesmal besser geacht.
konnte nur bis jetzt nicht testen wegen der Nachbarn, die Schlafen neben meiner Werkstatt.
Original von firebob:
wer daran wohl schuld ist....dann müssen die sich mal ne Wohnung mieten, Assis :f_laugh:
:shocked:
Was soll das denn? Wo is der 2te?
Aber wenn der obere montiert is, sollte sie zumindest mal kurz nen Ton von sich geben.
Der 2te? Keine Ahnung, war nicht drauf als ich ich mir den Kolben angesehen habe.
Und natürlich habe ich vollprofi :mad: bei meiner Teile bestellung diese vergessen ![]()
Ich habe des Rätsel´s lösung evtl. gefunden.
Kolbenringe und oder defektes Kabel an der Primärspule.
Ich habe heute nacht neue ringe verbaut.
Beim nochmaligen überprüfen der Zündung ist mir so gegen 2.30 Uhr
aufgefallen das das Kabel der Spule vom Stecker ( der zum geber führt)
abgebrochen war. Kabel geflickt Zündung eingestellt zusammen bauen und
heute Morgen Test kicken und siehe da:
:dance1: :dance2: [f3]Sie geht[/f3] :dance2: :dance1: ![]()
Jetzt noch vergaqser einstellen und öl wechsel und ab geht die Lucie..
Ein Dickes Danke an alle die mir geholfen haben
