Ich wollte mal fragen ob mir jemand so ein Teil bauen kann wo ich mein Rücklicht dran bauen kann. Aber nicht das ihr denkt so ein normales Teil. Es soll an den Gepäckträger gebaut werden, damit ich die Lampe weiter oben habe und später das Schutzblech kürzen kann. Habe dies schon an vielen Mopeds gesehen die das haben. Leider habe ich keinen Plan wie ich das bauen soll. Geld würde der jenige natürlich auch bekommen. Es soll später dann mal so aussehen wie auf dem Foto.
Rücklichthalter
hier das Bild
Irgendwie ist dein Bild nicht gültig.
Meinst Du in etwa so? --> siehe Bild ???
--SIMSON EASY RIDERS
Zitat von Cruiser: Simson ist das einzigste Fahrzeug bei dem die Vorfahrt schon serienmäßig mit an Bord ist. -
Das is im Prinzip, so wie ich es habe ganz Einfach. Du baust den Gepäckträger und das Rücklicht inklusive 'Halterung und Blinker ab. Anschließend Nimmst du Zwei Winkel aus Eisen und befestigst sie mit der kurzen Seite da, wo der Gepäckträger dran war. An der langen Seite des Winkels machst du nun mit Hilfe der Originalen Schrauben die Blinker und das Rücklicht fest. Hoffentlich verstehst du das, an sonsten Poste mir.
:dance1: -
so sieht das aba auf garantie scheiße aus...
nimm dir die flex zur hand , dann machste das teil wo dann er gepäckträger ran kommt ab... so dann bohrst da nen paar löchers rein und nimmst du nen u-profil, was du dir natürlich vorher zugeschnitten hast
so damit kannste dann perfekt das rücklicht befestigen...
aber nimmt genug starkes material denn mir is meine erste halterung weggebrochen...aber so sieht das besser aus, als wenn du einfach zwei winkel zwischen die gepäckträgerhalterung machst...
visit
www.colinmcrae3.detragt euch ein:
in der Simmefreakkarte
wenndu das teil vom gepäckträger weggeschnitten hast, wie willst du dann noch löcher reinbohren?(
die ärzte>>>die beste band der welt<<< -
mensch, ihr macht das umständlich. du baust einfach die rücklichthalterung ab und sägst alles weg, was oben über dem rücklicht war. so dass du dann der rücklichthalter nur noch mit einer schraube befestigt wird. dann baust du den rücklichthalter vom rücklicht ab und baust ihn verkehrt rum oben wieder an (da wo vorher das andere ende de rücklichthalters befestigt war) und dann bauste das rücklicht an. du musst dann natürlich mindestens den einen bügel vom gepäckträger abbauen (den wagerechten). ich habe bei mir die gesamte gepäckträgerhalterung abgeflext, weil die dann nicht im weg rumsteht und es besser aussieht. du kannst die halterung auch richtig rum anbauen, dann ist das rücklicht noch höher.
ich hoffe, ihr versteht den text.
--SiMsOn-EaSy-RiDeRs
s51(s70)b-Fahrer
ebenfalls kr51/1-Fahrer
Mein Moped -
hatte ich auch schon, bricht aber früher oder später weg, besonders wenn noch blinker dran sind. aber die idee ist gut und sieht von allen am besten aus.
Hab ich auch so und das bricht nich ab...
mfG Chriz
Schwalbe Bj. 1981, mittlerweile 500 Euro
S 51 Bj. 1989, 100 Euro, Crossumbau inklusive... -
@superplus was für ein lenker und welche spiegel hast du denn bei dir dran ist der m lenker gekürzt? oder ist das bild nicht von deiner maschiene?
mfg -
Ich habe mir nun selber so ein Teil gebaut, worauf ich mein Rücklicht machen kann.
