RZT RS904DA überarbetung /schmiedekolben?
  • Hallo!
    habe vor meinen Zylinder etwas zu verfeiner...
    also eigendlich nur Einlass auf 21mm erweitern und den billigen Kolben durch einen Asso oder schmiedekolben zu ersetzen...
    was ist da am besten? Asso von Langtuning+ distanzplatte?
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  • Hallo!
    Ich schreibe dir jetzt mal weil ich schon genügend \"überarbeitete\" Zylinder gesehen habe die dann entweder noch einen Resobereich von ganzen 1000U/min hatten oder sonstig versaut waren.
    1. Einlass erweitern ist durchaus sinnvoll, geht beim 4.Kanal auch sehr effektiv
    2. Warum genau willst du den Kolben tauschen? (wenn doch, versichere dich erstmal bei RZT ob du wirklich die aktuellste Version (ab ca Sommer 2007) des Kolbens im Moment verbaut hast)
    Grüße
    Anfragen zu motoren oder Teilen:
    [email protected]
    Tuningzylinder 4-Kanal, DA, Seriendesign, 11-15PS
    Tuningmotoren 4-Kanal, DA, Seriendesign, 11-15PS
    Rennmotoren Membran, DA, 13-19PS
