ja schon. aber zu viel wegnehmen? dann passt der doch garnicht mehr?? egal..einfach nach anleitung kürzen
und wegen konus: am besten ist, den originalkonus erstmal zu machen. bei den meisten sind löcher drin, die müssen zu! hinten das ausgangsloch natürlich nicht, aber die die an der seite sind rundherum.
wegen konus verschieben: ist ne geile sache mit viel wirkung. allerdings muss man so nen konus aus dem auspuff erstmal locker machen und das geht ansich nur, wenn der auspuff neu ist, denn da kann man an den schweißstellen ansetzten (sonst sieht man die nicht mehr).
und dann kannste den konus verschieben.
konus nach vorne, richtung krümmer: drehzahl
konus nach binten richtung tüte: drehmoment
das hat bei uns mal einer mit nem 70/4 von mühli getestet. der zyli rennt sowieso wie sau aber dann erst..
er hat ihn auf drehmoment und drehzahl getestet.
einmal hat er den konus ganz nach vorne geschoben. der hat bis ins unendliche gesdreht, war im zweiten gang bei 80. also höchstgeschwindigkeiten erreicht man so am besten, allerdings wenig anzug.
