Welche Teile für ein kleines Lager?
  • Moinsen
    Ich möchte ein Lager anlegen, damit man möglichst nicht auf Ersatzteile warten muss!
    Was sollte man sich unbedingt zulegen?
    Ich fahre eine 6V S51 Unterbrecher.
    Ich dachte an folgende Teile:
    Unterbrecher
    Kondensator
    Alle Glühbirnen
    Kerze
    Sicherungen
    Luffipatronen
    Reifen und Schläuche
    Zwischenlagen für Bremsbacken
    Was sollte noch mit?
  • ne grundplatte kann nie verkehrt sein.
    die diversen spulen für zündung, licht und hinten auch
  • Reifen brauchst du nicht vorrätig haben, die kündigen sich an, wenn du nicht gerade über ein paar Nägel fährst
    Bowdenzüge macht Sinn, wobei die nicht unbedingt zwingend sein müssen,
    ansonsten halt alles was als Verbrauchsmaterial gilt, der Rest kündigt sich an, so dass man auch ruhig ein paar Tage warten kann bis es da ist
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • ich würde noch empfehlen:
    nen schwimmer für den Vergaser!
    dann noch den keil an der kurbelwelle für die lichtmaschine! der verschleizt auch mal schnell!
    ein paar neue Stecker für die Verkabelung
    vlt ne rücklichtschale
    zu deinen fragen: diverse bowdenzüge vlt nicht, aber nen gas währe schonmal von vorteil
    laenkungslager vlt auch noch!
    Kr51/2 Baujahr 1981
    MZ TS 150
    MZ TS 15o im Aufbau nimmt langsam formen an!!!
    MZ TS 125 zerlegt zum neu aufbaun!
  • Reifen nicht, Schlauch ja.
    Aber macht ein \"Lager\" wirklich Sinn?
    Ich meine kaputt gehen kann ja so ziemlich alles und warum sich dann den Platz vollstellen mit Sachen die man ein paar Jahre nicht braucht?
    Nico
  • Man wieß ja nicht, wie lange MZA noch exisitiert.
    Also Bowdenzüge sind schon wichtig, Mir reißen oft genug mal welche und wenn du dann keinen hast, steht die Karre.
    Lenkungslager als Ersatz? naja undwichtig. ich musste noch nie nen lager wechseln, weils nötig war.
    Spulen seh ich auch nicht als so wichtig. wenn die licht oder ladespule durchbrennt, ist sie halt schrott, aber die Simson fährt ja trotzdem. also die tage wirste ja dann das licht einfach über die batterie laufen lassenkönnen, bis du ne neue spule hast. spulen gehen eigenltich auch nicht kaputt.
    schläuche sind wichtig, birnen und sicherungen auch.
    Warum man eine Rücklichtkappe besitzen soll ist mri ein rätzel. also bei mir ist noch nie eine kaputt gegangen.
