beleuchtung klatlicht oder neon oder leds
  • Die Neonröhre zieht ja ne so viel Saft aussa battrie, als das die durch Aufladen nicht dauerhaft voll ist. Also ich werde meine anne BAtt anschließen. Wenn man 12 V batt hat, und ne entsprechde Ladespannung is das OK. Achja, Die Blinker haben auch 12 V und net 14,5 oder so, die Brenne a auch net durch. So ne Toleranz von 1- 5 Volt is da immer gegeben!
    MfG Fragga
    Simsons:
    Kr 51/1 K - bj. 74 - 3,4 Ps. Aktiv im Dienst
    SR 50 C - Bj. 88 - 8,3 Ps . Aus finanziellen gründen stillgelegt! (fährt aber 75 im dritten von 4 gängen...)!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • hmm
    es gibt aber festpannugs regler !
    du kannst dann z.B vorne ne spannung von 6-12 v rein packen
    und bekommst feste 5 V raus, du musst aber bedenkendas du immer einen spannungs unterschied von glaub min ein V bruachst
    also 5 rein und 5 raus geht dann net, dann musst 6 rein und 5 raus.. oder 7 rein und 5 raus..
    musst mal bissel schauen, wichtig ist dann aber ein gleichrichtig vor den teilen und eventuell noch nen transistor umd die spannun zu glätten sonst werden die fest spannungs wandler zu heiss !
    cu keksi
    schneller webspace hier | idf-mod half life 2 mod
