wie bekomme ich das ab
  • achja zuvor natürlich alles mit hochdruckreiniger (130bar) abgeblasen
  • Eventuell kennst du ja jemanden der dir die Felgenringe Glasperlenstrahlen kann. Ist jedenfalls die beste Methode.
    MfG Green :b_wink:
  • Moin,
    die Arbeitsmittel:
    - eine Alu- oder Edelstahlpolitur, wie z.B. Elsterglanz (siehe Simson_S51-B)
    - eine Schwabbelscheibe
    - eine Bohrmaschine mit elektronischer Drehzahlreglung
    Spanne die Schwabbelscheibe in die Bohrmaschine ein.
    Trage an einer Stelle der Felge eine \"kleine Wurst\" von der Politur auf.
    Setze die Schwabbelscheibe mit ihrer Außenfläche an der \"Wurst\" an und verteile mit kleiner Drehzahl die \"Wurst\" über die Felgenbreite.
    Arbeite mit der Schwabbelscheibe in kreisenden Bewegungen hin und her. Je mehr du die Politur verbreitet hast, um so höher kannst du die Drehzahl der Schwabbelscheibe nehmen. Von Zeit zu Zeit etwas Politur nachtragen.
    So arbeitest du dich über die gesamte Felge vorwärts, bis du rum bist.
    Das die Politur/Schwabbelscheibe schwarz wird ist normal.
    Schaue dir hin und wieder das Ergebnis an, ob die Ränder weg sind. (Mit einem Lappen eine Stelle sauberreiben) Wenn nicht, dann weiterpolieren!
    Achte darauf, dass die Schwabbelscheibe etwas Druck auf der Felgenoberfläche benötigt, um gute Ergebnisse zu erziehlen.
    Abschließend mit einem Lappen die schwarze Schmadder abwischen und danach mit einem weichen Lappen oder einer sauberen Schwabbelscheibe nachpolieren.
    ggf Oberfläche versiegeln.
    Gruß Frank
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
