Wie kann ich das Kupplungslager ohne DV70 wechseln?
  • ich habs mit einer Möbelteilemutter geschafft, das ist Rundmaterial mit seitlichem Loch und gewinde und Stirnseitig mit schlitz
    passt wunderbar durchden Hebelkanal und ist länger wie der Durchmesser des Lagers und macht keine Beschädigungen
    Nur Vögel fliegen schöner........
  • Hallo. Du musst den Kupplungshebel aus den Motorgehäuse entfernt haben. Dann wirfst du da oben eine Mutter und eine Unterlegscheibe rein. Dann nimmst du eine Gewindestange oder einen Zylinderstehbolzen. Damit fädelst du dann die Mutter und die Unterlegscheibe auf wobei du mit der Gewindestange durch das Loch des Lager´s gehst. Dann setzt du einfach nur noch eine Nuss aus dem Nussrasten drauf, eine Unterlegscheibe und schraubst noch eine Mutter oben drauf. Dann ziehst du die Mutter oben an und das Lager müsste dann raus kommen. Oder sich so wie ich sich das Spezialwerkzeug DV70 einfach selber nachbauen.
    MfG Green
  • Hallo Mutschy,
    ich denke mal das du die Motorhälften schon getrennt hast. Der Kupplungshebel wird nur durch die Kupplungsdruckstangen gehalten. Die hast du ja sicher schon entfernt. Dann einfach rausziehen. Weiteres ist da nicht zu beachten.
    MfG Green
  • Die Konstruktionszeichnung hatte ich mir mal original von einem ehemaligen Mitarbeiter von Simson besorgt. Er ist aber weggezogen. Ich könnte dir aber von meiner einfachen Methode oben eine Zeichnung machen zum besseren Verständnis.
    MfG Green
  • Moin!
    Ja, der Motor is schon offen.
    Ich verstehs schon, wie das geht. Ich dachte nur, dass du evtl ne Zeichnung vom DV70 hast, die ich auf mutschy.de zum DL anbieten könnte. Aber die Gewindestangenmethode hat natürlich auch was *g*
  • hier mal eine 3minuten paintskizze.
    ich denke das prinzip sollte klar sein.
    kanst auch unter \"6000er lager abziehen\" o.ä. die suche fütern ich habe dort mehrfach ein anderes verfahren beschrieben was aber grundsätzlich dem hier ähnlich ist...
    der schräge abzieher wird nciht funktioneiren weil das alles verkantet...
