Meine Schwalbe geht nach ca. 5 min aus!!
  • Hallo
    Meine Schwalbe läuft ca 5 min gut dann fänfgt sie an zu stottern und es zischt und knallt aus dem Auspuff! Jetz weis ich ja dass es wahrscheinlich am Kondensator liegt! Bei mir wurde der Kondensator nach oben neben der Batterie verlegt und gegen den original ELKO ausgetauscht! Bei mir sind 5x 0,042µ 250V also 0,21µ drin ? Jetz wollte ich wissen ob ich die auch wieder nehmen kann oder ob das nicht funktioniert? Und woran kann man erkennen oder messen ob die Elkos kaputt sind?
    Oder kann insgesamt noch was anderes kaputt sein dass meine Schwalbe nach ein paar minuten aus geht!???
    Hoffe auf Hilfe
    Vielen Dank
    MFG
    Stefan1
  • musste ma en neuen unterbrecher rein machen da is meist das wolfram ab und zündung neu einstellen
    mit dem kondesator das isn rotz kof dir en neuen richtigen originalen oder bau den irgendwo aus
    kabel überprüfen (masse)
    Na noch schlimmer kann man ja schon garnicht fuschen! :eek:
    Ein neuer kondensator und zwar dahin setzen, wo der hin gehört , und zwar auf die Grundplatte :a_bowing:
    Und dann können wir weiter sehen, was defekt ist :b_wink:
    Gruß, Nico
