Hallo,
habe mir getsern mein SR50 wieder mal angemeldet!
Jetzt wollte ich mal fragen welche vor- bzw. nachteile ein AOA1 Auspuff am Stadart 3Gang Motor hat?
Mfg MARTIN
Hallo,
Mfg MARTIN
Vorteil
- Ein wenig mehr Drehzahl
Nachteil
- Ein weing kürzere Lebensdauer des motors, aber ich möchte behaupten, das es eigentlich keinen großen unterschied macht
Stimmt es auch das der Anzug dadurch weggeht??
wenn du den Krümmer nicht kürtz\'st nicht sehr.
Naja aber der Hauptbestandteil beim Umbau auf AOA1 ist ja das der Krümmer um 7cm gekürtzt wird!!!
Aber stimmt es das man jeden Gang ungefähr 5km/h weiter ziehen kann???
Wenn du es übertreibst wirst du nur negatives erleben ![]()
Also lieber nicht mehr als 5 bis max 6cm...
(Mein Erfahrungswert)
MfG Robert.
Sorry dann bin ich falsch Informiert, dachte der Umbau besteht aus drei stufen, AOA1 besteht aus End dämmpfer erweitern und
aufbohren, AOA2 Krümmer unten Kürzen und die dritte ausbaustufen noch dazu oben kürzen,
Original von Schwarzfahrer:
[denk]http://www.langtuning.de[/denk]
sag mal machst das nur wegen deiner werbung , oder was ????
Original von Sky Walker:
Was willst du?
Ne aber weil du mist erzählst.
Achja ich vergaß... Du weist ja alles besser.
Entschuldige bitte, ich werd es nie wieder wagen dich zu belehren...
Wie dumm von mir, gelle? ![]()
also bei mir war Geschwindigkeit und Anzug besser, aber am Berg haste dann weniger Leistung :glowface:
was#n los mit Dir, hab doch gesagt dass ich wohl falsch informiert bin,
Mir schein Daß du schwierigkeiten mit erwachsenen hast, kann das sein ?
