Hallo
Also ich bin gerade im Aufbau meiner SR50 und habe gestern mein Motor rein gebaut. So nach ein bischen herum stellen lief er dann auch, sprang beim ersten mal kicken an und hatte Standgas. Da aber mein Getriebe nicht funktioniert hat, hab ich mir gedacht bau ich einfach meinen alten unterbau ein, wo das getriebe ging. Gesagt getan. Zündung raus motor raus, andrer Motor rein, Zündung rein und gut.Aber nichts war. Kein Zündfunke mehr.
So ich hab dann mal ein paar Messungen gemacht.
-Blau(3) auf Masse 16,5Ohm
-Rot(14) nichts
-Rot und Blau über 100V
-an der Zündspule kommt nichts an
Kabel hab ich alle Überprüft, genauso wie die Zündkerze, kerzenstecker.
Ist es möglich das der Gener kaputt ist oder mein Steuerteil?
PS: Es handelt sich um eine 12V E-Zündung
MFG
Nach Motor Umbau kein Funke mehr.
mal ne doofe frage, die zündung hast du eingestellt ne??
Ich hab verschieden Stellungen schon probiert. So genau kann ich sie nicht einstellen da ich so ein Teil zum einstellen nicht habe. Und das mit dem POlrad und den Geber da ausrichten geht bei mir nicht so richtig da ichj eine andre Schwungscheibe habe, als immer Beschrieben. Es müsste doch aber selbst wenn sie nicht richtig eingestellt ist ein Funke kommen.
MFG -
Bei der E-Zündung, Ja.....bzw Nein, wenn du das falsche Polrad drauf hast
Zitatgeht bei mir nicht so richtig da ichj eine andre Schwungscheibe habe
Gruß, Nico
Mein Polrad hat zwei Aussparungen. Es ging aber vorher auch, seit dem ich den anderen Unterbau verwende geht es nicht mehr.
MFG -
Und warum soll es dann ein \"anderes\" sein? :confused:
Wo hast du den Funken denn gemessen? Hast du auch alles richtig anschlossen?
Gruß, Nico
In dieser anleitung ist immer ein rotes Polrad mit drei Löchern zu sehen.
Es ist alles richtig angeschloßen. hab alles mehrmals kontrolliert. Der funke war ja da, bis ich den Motr gewechselt habe, sie lief ja. -
es hat aber nix mit dem Motor zu tun
Hast du mal gemessen ob an dem Kabel Bl und Rt Spannung anliegt?
Gruß, Nico
Bl und Rt haben zusammen über 100V in etwa. hab ich aber oben schon mal hin geschrieben.
MFG -
und wo hast du den Zündfunken gemessen?
Am Kerzenstecker war der Funke vor dem Umbau zu sehen, der Motr lief auch schon.
hast du den Funken schon mal am Zündkabel gemessen? (da wo er eigentlich gemessen wird!)
Gruß, Nico
