LB ausdrehn auf 60er maß !!?????
  • Hallo
    man kann doch ne normale 50er LB aufdrehn lassen
    auf 60er maß !
    nun meine frage wie groß ist dieses maß und wie genau muß das gedreht sein ???
    Würden die steuerzeiten auch noch passen für diese größe ??
  • Patrik: 45er Maß ? Beim S50 ja, aber der vo S51 hat 44 mm Hub.
    SIMSON EASY RIDERS
    Zitat von Cruiser: Simson ist das einzigste Fahrzeug bei dem die Vorfahrt schon serienmäßig mit an Bord ist.
  • DAs kannst Du mit der Volumen-Formel für einen Zylinder berechnen:
    V=44mm*pi*radius²
    Das stellst Du um nach dem Radius:
    Wurzelaus(V / (44 mm * pi)) = radius
    Da Du ja aber den Durchmesser haben willst nimmst Du das ganze mal zwei und kommst bei 60,00 ccm auf ein Maß von 41,67 mm
    SIMSON EASY RIDERS
