Hallo alle zusammen,
bei meiner S51 mit 4 Gang Motor ist etwas nicht in Ordnung. Und zwar kann man den Motor nach mehreren Versuchen zwar starten (Sonst war er nach dem ersten mal treten an) aber dann geht er nach 10 Sekunden laufen wieder von alleine aus. Während dessen macht der Motor schleifende Geräusche und meiner Meinung nach sieht es so aus, als wenn der Motor gegen einen Wiederstand laufen müsste.
Habe den Motor auch schon gespalten kann aber nichts entdecken.
Woran könnte das Problem denn jetzt liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
