Servus habe eine S 51 2-4 und Probleme mit der Bremse vorne
hinten geht sie eigentlich ganz gut
also nun zum problem habe vorne das rad abmontiert um den Schlauch zu erneuern dann wieder das rad draufgemacht und seitdem bremst sie nur noch sehr wenig also zu wenig meine ich
könnte das an den harten bremsbacken liegen oder hab ich das rad falsch montiert.
ein weiteres problem ist das aus dem zylinder vorne etwas öl kommt also wahrscheinlich vom verbrannten mischungssprit wenn man das so nennen kann liegt das an der zylinderkopfdichtung oder an etwas anderem?
Mfg
danke schon im vorraus für die antworten
