SChon wie gesagt wie viel Öl muss in das getriebe und welches ist es egal welches es ist?
Hab schon gewechselt, weil da kam ein gemisch aus wasser benzin und Öl raus :laugh:
Jezz hab ich ein bissel nach gefüllt aba sie ist ein bissel schwieriger anzuschieben :shocked:
Danke schon mal im Vorraus
MFG leon
Wie viel GetriebeÖl brauch die Kr51/1?
50mml.
Bei einem Wechsel aber nur 450,da immer ein Rest drin bleibt -
Also wenn ich das so verstanden hab 450ml?
War das nicht so, das man soviel reinkippt bis es an der Unterkante von der runden Öffnung vom Getriebedeckel steht??
So hab ichs damals gemacht.
War dann auch etwa fast 500ml! -
Oder bis es aus der Kontrollschraube wieder rausläuft :smile:
Asoo..das is gut.^^
Aba kann das sein das es mit einem anderen getriebe Öl schwerer geht oda so?
Oder es kommt mir so vor weil das fast nur wasser oda was anderes da drinne war.. -
Kann sein,daß es Dir nur so vor kommt.
was hast Du denn reingetan.
Normal komt SAE80 oser SAE90 rein -
Ok aber is das schlimm wenn da ein anderes Öl drinne ist?
ich würds mal so ausdrücken: es ist schädlich...
Das heißt: Ich könnte genauso ohne Öl fahrn?
klar, aber damit kommste dann wahrscheinlich nicht weit
aso..hmm
Soll ich jezz das öl wechseln?
