hei ,
besonders nach dem Ankicken, da rauchts gewaltig und auch sonst kommt mir noch zu viel grauer Qualm aus der Abgasanlage.
bing 1103.
hei ,
bing 1103.
Warscheinlich haste zuviel Öl im Gemisch oder sie läufz zu fett
Gib ihr ein Nikotinpflaster, dann wirds weniger.
Nee, mal ernst. Ich tippe auch auf das Öl. Was tankst du denn für eine Mischung? Wann hast du das letzte Mal den Auspuff gereinigt? Da lagert sich nämlich auch jede Menge Ölschlamm ab. Der kann auch blaue Fahnen beim Fahren bewirken.
:t_devil_emoticon: Gruß, Devil :t_devil_emoticon:
oder dein Motor saugt Getriebeöl durch nen defekten Wellendichtring!
Mazze
also ich habe bei der Tanke fertiges Gemisch 1:50 getankt, das kann ich ja nicht kontrollieren. Wenn ich die Gemischschraube weiter rein drehe, dann läufts langsamer und bei ner 1/2 Umdrehung hört sie ganz auf. Wenn ich die Luftschraube reindrehe, dann läuft sie zu mager.
@ lucky devil: aufn Auspuff hab ich auch schon getippt, weils auch vorne schon dampft,
Mazze: das wärs ja, der motor soll ja regeneriert worden sein, aber wie soll ich des beurteilen, nachdem sie länger steht, gibts unter dem schalthebel ein paar tropfen graues Öl
werde wohl mal den Schalldämpfer rausnehmen müssen
gujr
@ Away
Dann schnell mal den Püff abgebaut, zerlegt und gereinigt.
Kannst ja auch mal dein Zündkerzenbild hier posten!
Mazze
was gegen den auspuff spricht ist, dass der alte BVergaser 8 sauberer gelaufen ist, allerdings im Leerlauf nicht einstellbar war.
Das Kerzenbild war das letzte Mal dunkel braun, aber nicht ölig, ich hab ne neue Kerze reingeschraubt, um sehen, ob es vielleich an nem schwachen Funken liegt
:deradmin: dammlich, dämlich :106:
dann lass doch mal den alten sprit ab und mach ne neue mischung rein :laugh: :laugh: :laugh:
keine schlechte Idee eine neue Mischung hab ich schon, , nur wohin mit dem alten? Gibt doch schon genug Dreck und Intolleranz.
und was soll das mit der Verwarnung? Wofür und warum?
mit dem alten benzin kannste zur tankstelle gehen. Die haben da irgendso ein komisches gulliloch wo man benzin reinkippt. Einfach mal nachfragen *g*
