Größe Kabelschuhe/ Kabelart und Dicke
    ich möchte gerne ein paar Kabel erneuern. Weil cih bei eBay bestellen möchte kann ich die Kabelschuhe nicht vergleichen... Daher meine Frage:
    Welche Größe haben die Kabelschuhe/ Ringverbinder bei meiner S51 (bei allen Simmen gleich? ) M3, M4 oder M5? Wurden auch unterschiedliche Größen verbaut?
    Des weiteren würde ich gerne wissen welches Kabel ich nehmen soll. Ich Baumarkt haben sie mir gesegt ich solle spezielles KFZ-Kabel besorgen. Stimmt das? Des weiteren interessiert mich welche Dicke die Kabel haben sollten? 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, oder sogar 1,5mm2?
    Vielen Dank schon mal im Voraus und besten Gruß aus Dresden, Joachim
    edit: ?) weggemacht
  • also Kabelschuhe in breit kaufen, ist ein Standartmaß, Ringverbinder gibts in unterschiedlichen Größen, müsstest du also erstmal schauen wo du erneuern willst
    Kabel: original ist 0,75mm², ich hab bei mir 1,5mm² verlegt, geht auch (wird an manchen Stellen etwas eng), Kabelart reicht ganz normales H07VK aus\'m Baumarkt,
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Hi josewe,
    Hab auch Pläne meine Kabel zu erneuern. Hab dann mit meinem Nachbar geredet, der ein Elektriker ist und der hat gesagt dass man durch 1mm² 10A durchjagen kann.
    Beim Vorderlicht 35W und 6V wären das dann 5.63A.
    Ich werde mich an meiner 12V Anlage trotzdem an 1,5mm² orientieren. Bestellen tu ich das dann bei reichelt.de. Das heist bei denen Fahrzeugleitung und da kosten 25m 1,5mm² 7,10€. Fahrzeugleitung gibts aber da nur in Schwarz und Rot (ist mir aber egal weil ich den Schaltplan eh ausm Kopf kann).
    Wichtig ist jedenfalls dass du dich an Litze orientierst (also nicht-massives Kabel, dass aus mehreren kleinen Adern besteht). Die ist Widerstandsfähiger als das Masivkabel.
    Bei den Kabelschuhen schließ ich mich den beiden an.
    Nadann viel Spaß, Benny.
