Hallo zusammen,
hab heute gemerkt als ich die zündung einstellen wollte, dass meine Kw ca. 1mm axialspiel hat.
normal ist das ja nicht, aber ich weiß auch nicht wie ich sowas ausdistanzieren kann...#
hatte von euch mal jemand so en problem??
Hallo zusammen,
Meine hatte das mal, da hab ich ne Unterlegscheibe unter das Primärritzel gelegt. Seit dem Hab ich keine Probleme.
mfg Lowrider
Unterlegscheibe unter das Primärritzel ??
Wie soll denn das funktionieren...das bewerkt doch dann nur dass das p.ritzel mehr raussteht...
oder denke ich da falsch??
Neeee,
zwischen Ritzel und Lager sind noch ein mm oder so Platz wenn die KW am Lager anliegt. Und wenn man dann zwischen das Ritzel und das Lager ne Scheibe legt kann die Welle nicht mehr verrutschen.
Muss dazu sagen, dass ich den Ring damals gedreht habe, der passt also Haargenau.
mfg Lowrider
ne, ich hab den motortyp M501
da geht das net...
oder ich habs einfach net kapiert^^
ZitatAlles anzeigen
Original von Lowrider2905:
Neeee,
mfg Lowrider
Wenn Pfusch dann ordentlicher Pfusch, was?
Wie geil :f_laugh:
Wenn die Welle so viel Spiel haben sollte, dann hilft nur eine Erneuerung der Kurbelwellenlager.
Eingestellt werden kann dort nichts.
Das meiste was ich mal hatte waren merh als 5mm...
MfG Robert
mfg Lowrider
Oh man...
Ich glaube so viel Fusch bekommt noch nicht mal Mütze hin
Sooo...ein ackt ist es ja nun auch wieder net die KW-Lager zu erneuern
:boese:
ZitatAlles anzeigen
Original von Simson_S51-B:
Oh man...
:boese:
Mooooooooooomwnt mal, das habe ich gelsesen :bubble:
So schlimm bin ich nu auch wieder nicht.
ICh hatte aber auch bei meinem Motor das Problem, da sich die Kurbelwelle axial komplett im KW GEhäuse hin udn her schieben konnte.
NAja, dachte auch es seien die LAger, die ich hatte den Motor regeneriert. Wegen einem dämlichen FEhler durfte ich dne Motor heute nochmal öffnen udn ich habe mal ne andere KW verbaut, das Problem ist nun weg.
Die Kurbelwellen haben dich auch VErschleiß, sodass die dann Spiel in dne LAgern bekommen. Müssen halt nicht immer gleich die LAger sein
Gruß Muetze
Gut, das Problem bei mir ist aber, dass der motor komplett neu ist
( ca 150km )
son scheiß
Ignorier es doch erstmal....
Bist du sicher, das es so stark ist?
Wúrde denn die Kurbelwelle auch erneuert?
MfG Robert.
Die Lager und die KW (DDR Bestand) waren nagelneu. Da hat wa smit der Pssung nihct hingehauen. Und den Ring betrachte ich nicht als Pfusch, sondern als durchdachte Lösung.
Pfusch wären Körnerpunkte an der KW um da ne Klemmung zu erreichen.
mfg Lowrider
Na klar, ich habe alles neu gemacht... KW, Lager simmeringe, dichtungen, zuylinder kolben usw...
aber ich glaub ich weiß jetzt auch warum dass ist...
--> Da mir beim einbau der Kurbelwelle aufgefallen ist, dass diese nur mit sehr viel gewalt in die lager rutscht, bin ich hingegangen und habe mit feiner schmirgelleine den lagersitz bearbeitet^^
war in dem fall en bissl zu viel^^
werde das jetzt mal ignorieren... mal gucken was passiert^^
