Bessere wärmeableitung durch Farbe ????
wo ?)
Hi,
ja solls angeblich... Aber so richtig glaub ich da auch nicht dran....
:shocked:
Warum das so ist: Keine Ahnung
Tja eine ewige Diskussion... die Frage ist vorallem folgende:
der Bereich wo es wirkt ist ist die Wärmestrahlung (also nicht der thermodynamische Effekt der den Hauptanteil an der Kühlung hat, das ist die Konvektion)
Die Frage bzw. das was zu berücksichtigen ist bei der Wahl der Farbe:
Die Farbschicht (Material, Dicke) muß so gwählt werden, das sich nicht ein zusätzlicher Wärmewiderstand aufbaut... soll heißen das der Alukörper untendrunter nicht noch zusätzlich gekapselt wirdDas würde eine dünne Schicht voraussetzen, wahrscheinlich ist so ein Verfahren wie Eloxieren am Besten geeignet
also ich hab \'nen schwarzen Motor:
ich hab im Sommer \'ne 280er ZK drin gehabt, weil die 260er zu heiß wurde
ergo Blödsinn, eher das Gegenteil ist der Fall, durch die schwarze Farbe wird eher noch Sonnenenergie aufgenommen und somit der Motor zusätzlich geheizt
hm...
Es ist wirklich wichtig die richtige Farbe und eine möglichst geringe Schicktdicke zu gewährleisten, am Besten wäre wie gesagt etwas im Material...schwarzes Alu sozusagend
Das Schlagwort ist schwarzer Strahler...
Aber wie schon gesagt, die Kühlung wird durch die Konvektion viel wesentlicher beeinflußt - somit ist ein ordentlicher sauberer Motor(-oberfläche) über die die Fahrtluft hinwegstreifen kann ein wesentlich größeres Plus als ein dick bepinselte, versiffter schwarzer Ölklumpmotor
Lieber die Kühlfläche vergrößern, als schwarzmalen
naja, bei mir hat das schwarz \'ne andere bewandnis, dat is \'ne optikgeschichte
aber ansonsten hast du recht, das kühlmittel, also der fahrtwind, muss ja gut an das zu kühlende objekt, die zylinderrippen, ran kommen, also gut putzen die guten stücke
also eloxieren und nicht lackieren
doch du kannst auch lakieren aber nicht mit hohchglanz lack und mit einer dünnen lackschicht
es gibt termolacke (zb Auspuff schwarz) aber auf passen es gibt matte und glänzene, du brauchst matte, damit eben noch das passieren kann was Marvin gesagt hatunter umständen kann matte farbe auch den Wärmetausch fördern da die oberfläche rau ist und effektiv größer.
ich kann 100km weg auf 10 cm strecke unterbringen - ist das gleiche prinzip...
