Verrückte KR51/2
  • Hallo
    habe ein komisches Proplem mit einer KR51/2 mit original 8Tkm.
    Wenn sie kalt ist springt sie nach 2-4 Tritten mit zu bis halboffenen Choke an.Ist sie am Laufen und man zieht den Choke geht sie aus.Bis hierhin haut ja alles noch hin.Sobald sie warm wird nimmt sie kein Gas richtig an ohne Choke und verschluckt sich,läuft aber in Standgas ruhig weiter.Zieh ich den Choke im Standgas geht sie aus,ziehe ich ihn gleich nach den anfahren nimmt sie Gas ordentlich an und läuft einigermaßen.
    Was ich bisjetzt gemacht habe,Vergaser getauscht und gereinigt,Luftfilter sauber gemacht,Tankgereinigt sowie Benzinhahn und nach der Zündung geschaut.
    Wer weiß nen Rat?
    Sven
    Nur die Besten gehen zur Feuerwehr!
  • Hi,
    ja nee is klar das sie im Standgas ausgeht wenn du den choke ziehst. da bekommt sie zuviel Sprit und säuft ab. Wechsel mal deine Zündkerze und häng deine Nadel höher...
    Joey
  • Problem gelöst ich habe den Simmering an der Limaseite gewechselt,und nun geht sie wieder einwandfrei.
    Sven
