tagesfahrschaltung/rücklicht
  • Ich hab jetzt doch noch mal alles durchgeblättert.
    Und ich hab doch eigendlich genau beschrieben,was Du machen solltest:
    :b_wink:
  • jetzt verstehe ichs...... mein zündschloss und mein messgerät liegen hier vor mir.. nur weiss ich nicht genau wie ich jetzt vorgehen muss?
    ein stab an platz 58 und den anderen an 59b ?! welche stufe?
    danke
    torben
    Torben
  • sooo....
    jetzt hab ich es hinbekommen ..
    Stellung 1 : 59b - 58 - Duchgang
    Stellung 2 : 59b - 58 - Kein Durchgang
    Stellung 0 : 31 - 2 - Durchgang
    Stellung 3 : 31 - 2 - Durchgang
    Stellung 3 : 30 - 57a - kein Durchgang
    Stellung 2 : 15/51 - 30 - Durchgang
    Stellung 1 : 15/51 - 30 - Durchgang
    Stellung 1 : 59 - 86 - kein Durchgang
    Stellung 2 : 56 - 59 - kein Durchgang
    so ich glaub ich hab alles zusammen...
    gruß
    torben
    Torben
  • soo die oben genannten messdaten sind von meinem alten zündschloss...
    bei meinem neuen hab ich zwischen 59b und 58 auch kein durchgang in stellung 2...
    nur in stellung 1 !
    also sind wohl beide schlösse einfach unbrauchbar oder?
    puhh... hätte ich echt nicht gedacht.. immerhin hat der schalter 19 euro gekostet ... angeblich in \"Originalteile-Qualität\"
    gruß
    torben
    Torben
  • Dann ist es auf jeden fall i.O.
    Nun meß noch von der Ladeanlage die beiden grauen Kabel auf Durchgang.
    Wenn Du dort Durchgang hast ,ist die auch i.O.
    Aber dann wird es schwer mit der Fehlersuche :i_troest:
    Dann nochmal zusammengefaßt:
    -Rücklicht geht nicht!
    -Bremslicht geht immer?
    oder nur beim Bremsen?
    -Geht das Rücklicht bei abgezogenem Kabel der Bremse?
    -Wo hast Du im Rücklicht grau und schw/rot angeklemmt (Klemmennummern)?
    -Wohin führen die beiden Massekabel vom Rücklicht?
    -Welches Rücklicht hast Du? mit 2 oder 3 Schrauben?
  • rücklicht 3 schrauben
    also wenn ich die kabel so verlege, wie es richtig ist dann geht das bremslicht (natürlich nur wenn ich bremse ) aber das rücklicht nicht...
    also vom rücklicht habe ich das massekabel an den rahmen gemacht, was ja auch strom bekommt, da ich ja momentan mit rücklicht fahre, nur nutze ich den strom vom bremslicht kabel !
    also fahre ich momentan ohne bremslicht.. was ich eig gerne ändern würde..
    ich verstehe nicht warum ich durchgang habe, aber wenn der motor an ist und ich messe... dann ist zwar an 59b spannung aber an platz 58 nicht ...
    das ist doch eig total unlogisch oder?!
    gruß
    torben
    Torben
    Ein wahres Wort.
    Darüber muß ich erstmal eine nacht nachdenken :i_troest:
    [edit]Das kann nicht sein.[/edit]Der Saft kommt ordnungsgemäß von der Ladespule über die ladeanlage beim ZS59b an.
    Und dann geht es nicht weiter.
    Wenn Durchgang ist muß der Strom auch durch. :confused: :a_augenruppel:
    Ich gestehe: Ich bin ratlos.
    Eigentlich kann es nur am Zündschloß liegen :a_augenruppel:
