Ich wollte mein motor bei ihnen machen lassen und dan die zündung noch einstellen lassen.
Würde das gehen
pn kommt
Würde das gehen
pn kommt
Habe heute meinen M541 von tacharo zurückbekommen und kann nur eine ganz klare Empfehlung aussprechen! Es wurde genau kommuniziert, welche Teile getauscht werden sollten und man kann bei bestimmten Teilen auch zwischen Neuteilen oder regenerierten wählen. Des Weiteren hat er ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Gerne wieder!
Läuft der Motor denn schon?!?
Ich hab ihn vorhin mal testweise im ausgebauten Zustand laufen lassen, muss aber natürlich noch eingefahren werden. Dafür muss ich aber erstmal meinen Rahmen wieder zusammenbauen ![]()
Hi,
ich habe vor 2 Jahren, oder waren es mehr, einen Motor zur Komplettüberholung nach Thomas geschickt. Kontakt war absolut problemfrei, alles ging sehr flott und es wurde ein Zylinder zu KSM geschickt und ein TuningLine Kolben von SM verbaut. Heute hab ich ihn verbaut, sprang beim 2ten Kick an und hört sich wunderbar an. Gefahren wird er dann die nächsten Tage mal, wenn ich Lust habe. Werde dann hier editieren. Bis jetzt schon einmal vielen Dank.
Hi,
ich hatte meinen Motor vor kurzem bei Tacharo. Er hat mich stets auf dem aktuellen Stand gehalten und fehlerhafte Teile nachvollziehbar und schnell ausgetauscht und sogar eine neue Zündung bestellt und eingebaut, da die mitgelieferte Fehlerhaft war. Ich konnte den Motor noch nicht testen, da ich noch im Aufbau der S51 bin und gerade erst den Rahmen zusammengebaut habe, allerdings macht der Motor bereits einen super Eindruck! Er ist sauber, dreht gut und es wurde alles nach meinen Wünschen eingebaut sowie Altteile mit zurück geschickt. Ich würde jederzeit wieder einen Motor zu ihm schicken und werde nach erfolgtem Test im Frühjahr gern nochmal eine Rückmeldung geben.
Vielen Dank nocheinmal für die schnelle und reibungslose Bearbeitung!
pn kommt
Hallo Tacharo,
Ich hätte die gleiche Bitte
Zwecks Motorgenerierung
Es ist die übliche Geschichte, mein Sohn hat von seinem Onkel eine Simson S51 geschenkt bekommen. Angeblich alles überholt, aber nix funktioniert.
Die Schaltung tut es nicht, entweder nur Gang 1 und 2. Oder den Ziehkeil mit nem Schraubenzieher feste reindrücken dann geht nur noch 3 und 4. Beim rumfummeln sind mir dann natürlich 2 Kügelchen entgegen gerollt ![]()
Ich wäre Dir sehr Dankbar wenn du den Motor generieren könntest
und mal schauen was dem Motor sonst noch so fehlt....
Viele Grüße aus NRW
Nochmal der Hinweis: Wenn man nur selten Im Forum weilt,bitte die email-Benachrichtigung aktivieren.
Hab nun wieder so einen Kunden der nicht antwortet.....
Somit rutscht der Motor an das Ende der Nahrungskette
Das trifft wohl auf mich zu 🤣
Bin ich selbst schuld 😁
Habe bei Tacharo meinen Motor machen lassen. Echt schnell, nett und hat mich genau aufgeklärt was ist. Auch blöde Fragen immer beantwortet.
Immer gerne wieder
Hallo
Ich hatte ein motor der gemacht werden müsste von einer schwalbe.
Lg
