60ccm und S53 nach 93
  • Hi
    Ich habe eine Simson S53 Beta Baujahr 1995... dank 17er Bing und angepasstem Ass läuft die Kiste jetzt zwischen 65km/h bis 70km/h, wie die alten S51er eben... .
    Doch jetzt will ich mir nen 60ccm Satz holen, nur hab ich da irgendwann mal was davon gehört das der 60ccm Satz nur auf S53s bis Baujahr 1993 passt und danach nimmer. Weis jemand ob das wahr ist und wenn es wahr ist wie man das Problem umgehen kann, oder gibt es spezielle 60ccm Sätze für die S53 nach 1993?
    Vielen Dank im Vorraus
  • Das Problem ist die Kante im Gehäuse. Mach deinen Zylinder mal lose und zieh selbigen vorsichtig nach oben ohne den Kolben dabei aus dem Zylinder zu ziehen (für ungeübte besser wieder zu verbauen weil der Kolben noch in der Buchse steckt).
    Ist an deiner Laufbuchse unten etwas abgedreht dann geht der 60er nur wenn die Buchse unten genauso abgedreht wird oder das Gehäuse bearbeitet wird.
  • hi!
    also soweit ich weiß hast du auf dem kurbelwellengehäuse so eine sicke, deswegen kannst du nciht einfach nen 60er nehmen, die haben da nämlich keine aussparung für. habe im i-net aber auch shcon 60er für die neuen modell gesehen mit die dafür gehen. wenn nciht lässt du halt deinen stino zyli auf 60ccm aufbohren, geht eigentlich auch.
    mfg maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Erstmal danke und kann man die Sicke abdrehen? Oder abfeilen?
    Ach und wo gabs den speziellen 60er? Beim 2 Rad Schubert wo ich normalerweise Teile kauf gibts den nicht. Weist noch in etwa wo es den gab?
