Mit Ansaugmuffe seuft er ab
  • guten abend
    folgendes habe ich an meinem moped gemacht
    70ccm 2k
    Vergaser ausgedreht auf 19mm und mit einer 90er hd versehen
    eingestellt nun fährt er heilwegs, aber nur wenn die Ansaugmuffe ab ist. Wenn ich ihn aus mache die muffe wieder drauf geht er an dreht er normal hoch für etwa 10 sek. und dan muss ich vollgas halten das er an bleibt aber nur vor sich her tuckert ( abseuft ) so bald ich ihn los lasse ist er aus.
    was kann ich da am besten machen
  • Hört sich nach zu fettem Gemisch an. Dreh mal die Gemischschraube auf mager und stell\' ihn dann nochmal ein. Könnte auch sein, dass die HD zu groß ist?
    Davon abgesehen. Hast Du den Ansaugweg angeschaut, dass da nix im Weg liegt oder der Filter dicht ist? Ich hatte mir mal ein wenig zu üppig das Öl in den Filter gegeben. Resultat war ähnlich wie bei Dir.
