doofe fragen gibts net. Damit ist nicht der Zündzeitpunkt gmeint (zzp), sondern die ein und auslass steuerzeiten... das ganze wird beim standartmotor durch den kolben gesteuert, je früher der kolben den einlass frei gibt, desto mehr gemisch kann angesaugt werden...
heißt du müsstest die steuerzeiten im zylinder auf die steuerzeiten des 50km/h roller anpassen, indem du sie mit ner pfeile bearbeitest.
Ich würde dir empfehlen dir nen zylinder der 50km/h version zu holen.
und da kommt die kante ins Spiel... bei dem nachwende-modellen ist auf dem motorgehäuse eine kleine kante, damit nur originale zylinder drauf passen, soweit ich weiß lässt sich diese entfernen... oder du musst zusehen das du nich nen falschen zylinder kaufst, bei den älteren modellen passt das nicht.
godmode
