Tank lose?
  • Hallo.
    Ich habe seit neuem eine Schwalbe und nun fällt die erste Sachen an.
    Seit neusten scheppert die schwalbe bei jeder Unebenheit ganz fürchterlich.
    Die Ursache hab ich auch schnell gefunden nur komm ich nich weiter.
    Der Tank scheint ein wenig lose zu sein, aber nur der \"hintere\" Teil.
    Wie kann ich den wieder fest machen, hab da keine Schrauben oder so gefunden.
    Oder reicht es, wenn ich da n bisschen Schaumstoff zwischen mache, damit das nicht mehr scheppert?
    Danke
    Guido
    PS: fahrn tu ich aber trotzdem damit, dass sollt doch in ordnung gehn... oder?! :)
    Original von GuiHi:
    2. wo kommt das hin?
    Der Tank ist hinten in einer Art Lasche gehaltert.
    Das Gummi kommt hinten auf die Lasche. Es dient als Puffer zwischen Rahmen und Tank.
    Vorne ist der Tank mit zwei M6 Schrauben und Gummidistanshülsen
    verschraubt.
    Also, Tank raus, Gummi rein, klappern weg.
    :dance2:
  • Ja die Verkleidung muss ab!
    5 Schrauben halten den Panzer, 2 Schrauben an der Sitzbank, Kabel fürs Rücklicht demontieren und das Sitzbankschloss rausziehen.
    15min wenn überhaupt vielleicht.
    Schaumstoff.... saugt sich voll mit Wasser, welches auch schön darin bleibt.
    Folge -> Rost.
    Behebst du das problem mit dem Tank nicht wird dir die Aufnahme/n brechen.
    Mich hat das immer seh angekotzt das ich nicht voll Tanken konnte :smokin:
    Gebt Pfuschern keine Chance!
