Hi leute ich bin vor einer woche mit meiner simme stehen geblieben.Sie ist einfach so beim fahren ausgegang und danach nie wieder an.
Hab jetzt schon alles versucht sie wieder zum laufen zu bekommen und ich vermute jetzt immer mehr das es meine vape zündung ist.
Also wenn ich wenig gas gebe und dabei schock ziehe geht se an aber tuckelt nur so vor sich hin das warst nehm ich schock weg oder gas ist se aus.Licht kann ich auch zuschalten wenn se tuckelt brennt normal.
Funke ist da.
Bin allerdings ne zeitlang ohne sicherung gefahren kann das die vape hin machen weil wenn man ohne masse kabel fährt geht de Vape ja kaput.Sie funkt zwar noch aber der motor weigert sich mehr als 2000 umdrehungen zu machen.
Ist das das gleiche wie wenn ich ohne sicherung fahr???
Oder hat jemand nen tipp wie ich gucken kann ob se noch einbahnfrei läuft???
Was ich sonst schon versuch hab.
Hi hab nen Problem das ich und meine Freunde nicht lösen könn.Keiner weiß was es ist alle vermuten nur und gucken nach aber daran liegts nicht.
Also ich bin gefahren mit 60 km/h und da ist die karre auf einmal ausgegangen.Und anbekomm hab ich sie nicht mehr.
Ich kann sie anschieben ganz langsam mit schock und ganz wenig gass dann ist sie an und tuckel so im standgas aber das wars auch wenn ich gas gebe geht se aus nehm ich schock weg geht se auch aus.
Daten zu meiner simme.Hab ne S51 enduro 50ccm Vape3 zündung 16N1 vergaser mit ner 72 hauptdüse ne isolator spezial zündkerze.Wenn se dann so mit aller mühe Standgas ähnlich tuckelt kann ich Licht zuschalten da geht se nicht aus. ja sonst noch was ???
Fahr auch schon ne ganze weile so und nun geht nichts mehr.
Was ich schon gemacht hab !!!
Zündkerze getauscht das sind nun schon 7 gewesen.(alte und neue)
Zündkerzenstecker getauscht.( FUNKE IST ABER DA NEN STARKER)
Vergaser zerlegt und gereinigt. nen andern vergaser angebaut gleiche problem.
Zündung nach zündzeitpunkt eingestellt
Luftzufuhr kontroliert war ok
Halbmond getauscht
Simmeringe auf beiden seiten ersetzt
kolben und zylinder getauscht mit neuen kolbenringen Alles 50ccm
Benzienzufuhr getestet
Ja hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Toby ![]()
