Wie wechselt man einen Unterbrecherkontakt und Kondensator?
  • du öffnest den Lima-Deckel (wenn du drauf sitzt rechte Seite vom Motor),
    dann das Polrad runter, dann die Grundplatte lösen
    der Unterbrecher hat oben eine Mutter, darunter befindet sich ein oder zwei Kabel, die abnehmen, dann kannst du die Schlitzschraube lösen und den Unterbrecher tauschen, anschließen das oder die Kabel wieder drauf
    der Kondesator hat oben ebenfalls eine Mutter, darunter sind drei Kabel, lösen und entfernen, anschleißend den Kondensator rauspressen und den neuen rein,
    als Meinungsverstärker benutz ich imme \'n 13er Nuss, die hat in etwa denselben Durchmesser und somit die größte Auflagefläche
    anschließend alles wieder zusammenbauen und Zündung einstellen nicht vergessen
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
